Old 26-05-2013, 18:35
golfje_295.000's Avatar
Default handremlampje
Mensen,
Heb sinds een paar dagen t probleem dat t handremlampje van de caddy (2002) begint te branden als ik behoorlijk gas geef, bijvoorbeeld invoegen op autoweg. Dacht éigenlijk aan de standaard dingen, gaar contact bij handrem, remvloeistof te laag of remblokken versleten, maar dit blijkt t alle 3 niet te zijn. Iemand suggesties waar ik wel kan zoeken.
Geert
Originally Posted by Vladi
Old 26-05-2013, 21:50
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Mn vriendin dr seicento heeft hetzelfde probleem! Ik heb zelf nog niet gevonden wat het kan zijn. Hou dit even in de gaten
Caddy mk1 project
Old 26-05-2013, 22:10
Tja ik kom er ook niet uit, hoop dat iemand iedee heeft waar we kunnen zoeken
golffan golffan is offline
Heb ik ook met mijn golf1 gti (dan wel alle lampjes in mijn dashboard) en ik ben er sinds kort achter gekomen dat dit ligt aan de spanningsregelaar die zit in het tellerhuis. Heb geen flauw idee of het van jou daaraan ligt of hij dat uberhaupt wel heeft (in het tellerhuis dan). Het is maar een idee ...
Old 26-05-2013, 22:15
Zou een optie zijn, ik heb vorige week als een achterlijke moeten remmen om een fietser niet te raken,wat niet gelukt is overigens, maar omdat ik een redelijk zware aanhanger erachter had op dat moment, heb ik dus met voet en handrem geremd, 4 blokkerende wielen. Ik weet niet of dat er mee te maken kan hebben
Old 31-05-2013, 12:49
niemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Old 31-05-2013, 13:17
Johan1982MK1's Avatar
heb je hem al eens uit laten lezen?
Zou misschien met de remlicht schakelaar te maken kunnen hebben.
Út Fryslân
Old 02-07-2013, 20:19
Probleem is deels opgelost, lampje is uit. remvloeistof was toch te laag, remkrachtverdeler lekt behoorlijk. Vandaar dat remvloeistof weg lekt. Deze voor de apk volgende maand vervangen
Iedereen bedankt
Old 10-07-2013, 18:16
Eelco3's Avatar
Eelco3 Eelco3 is offline
Is idd je remvloeistofpeil te laag, ik heb het ook gehad, bijvullen en probleem was weg.
Remkrachtverdeler is ook een Caddy-dingetje, mijne is inmiddels ook vernieuwd, kostte rond de 150-175 ofzo..
Als je hem tzt gaat vervangen doe dan even een een dag of wat van te voren de koppelingen van de leidingen inspuiten met WD40, kan het ff goed inweken, en gaat t makkelijk los.
Kan alles flocken!
