Old 25-05-2013, 13:41
vwfiel vwfiel is offline
Default water op de vloer
Vandaag wilde ik de auto pakken en ik rook al een wat mufferige geur
Nu zag ik dat er water op de grond lag voor en achter aan de rechterkant (bijrijder)
Waar kan dat aan liggen ?
Old 25-05-2013, 18:04
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Is het gewoon water of koelvloeistof ?
Misschien een lek naast de raam of deurrubbers ?
Old 25-05-2013, 19:18
bartman bartman is offline
Roest aan voorruit, deurrubbers die niet afsluiten,open dak of raam niet dicht gedaan
NOT fast NOT furious
Old 25-05-2013, 19:32
Waarschijnlijk door het niet gebruiken van de 'search'....
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 25-05-2013, 19:39
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Bij mij was het een lekke kofferbakrubber.
Kwam er achter toen ik de auto opkrikte. Werd ineens een zwembad voorin.
Old 26-05-2013, 11:19
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
ook al voorgehad, was de rubber aan de achterlichten die niet meer afdichten
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 26-05-2013, 12:20
Vandaag even snel gekeken
Nu zag ik dat me deurrubber onderaan kapot is
Hopen dat het dat is
Old 26-05-2013, 13:07
Golf-mk1-owner Golf-mk1-owner is offline
Ik heb dat ook een keer gehad bij mij waren toen mijn afwater gaten onder de motorkap verstopt en liep het via het ventilatie systeem de auto in
Old 26-05-2013, 13:46
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Bj mij ook.
Old 26-05-2013, 13:50
Vincenzo Vincenzo is offline
Zitten inderdaad meestal vol met blad en troep. Even de rubber buisjes goed schoonmaken.
Old 26-05-2013, 18:37
Heb je toevalig een foto waar dat zit want ik zie namelijk niks zitten wat erop lijkt
Old 26-05-2013, 19:11
Even een foto geleend en de afvoerpunten omcirkeld.
Moet nu wel lukken, denk ik
Old 26-05-2013, 19:30
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by Audi1981
Old 26-05-2013, 19:40
Black Devil's Avatar
Knap blokkie
Die rubbers heb ik nog nieuw liggen zonodig.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 26-05-2013, 19:59
Ben bang dat er niks zit
Maar morgen even kijken erna
Eerder genoemde lekkage bij de achterlichten had ik al veranderd en nieuwe pakkingen om de achterlichten gedaan dus dat is al uit gesloten
Old 26-05-2013, 20:08
Heb net even gekeken
De bijrijderskant lag een h4 lamp in het gat die ik erin had gelegt
Toen ik het eruit haalde spoelde het water meteen naar beneden
De bestuurderskant zat wel dicht dus ook even open gestoken
Denk dat dat het euvel was
Ik laat het jullie weten 1 deze dagen als het geregent heeft
Old 27-05-2013, 14:01
Joy_Goessens's Avatar
Joy_Goessens Joy_Goessens is offline
heb hetzelfde probleem, echter de rubbers er al uit gehaald om continu verstopping te voorkomen. helaas had ik ook water.
vloerbedekking rondom droog alleen nat onder in bestuurderskant bijrijder en achterin maar de rest is droog.... vaag allemaal.
[1983] Golf 1 4-deurs Automaat
Wij komen uit Limburg man, ken je dat niet horen dan?
Old 27-05-2013, 14:18
als het door je achterlichten of via de achterklep komt, is je kofferbak tapijtje ook nat neem is aan?
Old 27-05-2013, 19:03
Als je aan de bestuurderszijde het rubber weghaald dan loopt het water langs je schutbord langs de rubbers/bekabeling dus dat is geen goed idee.
Golf Rallye
Dailys:
Old 27-05-2013, 20:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
+1
