Old 24-05-2013, 22:35
Function Function is offline
Default Locatie sensor koelvloeistofniveau Golf 2 NZ
Ben op zoek naar de sensor van het koelvloeistof niveau.
Dacht dat de sensor in het koelvloeistof reservoir zat. Maar daar is niks te vinden.
Kan iemand aangeven waar die zit?
Golf 2 1.3 NZ 1992
Het gaat om dit reservoir:
Old 24-05-2013, 23:10
ewcaddymk1's Avatar
niveau is toch op pijl
TSJA ......zeg het maar!!
Old 24-05-2013, 23:13
Erik Baas's Avatar
Ik denk dat het expansievat de enige plek is waar je het vloeistoniveau kunt meten, ergo: als de sensor daar niet zit, zit 'ie nergens. Denk ik...
Old 25-05-2013, 07:25
JohanV JohanV is offline
Op een NZ zit geen koelvloeistofniveausensor.
Old 25-05-2013, 07:33
Mooi op niveau , is niks mis mee
Old 25-05-2013, 12:56
Er zit wel een koelvloeistof niveau lampje in het dashboard.
Die vanaf 12 graden buitentemperatuur aan gaat bij het starten met warme motor. Met een paar ferme klappen op het dashboard gaat het lampje uit.
Van de week was het koelvloeistof niveau wat lager en het lampje ging branden. Was niet met een paar ferme klappen uit te krijgen. Pas na bijvullen van de vloeistof werkte de ferme klappen weer.
Dan zou je zeggen dat er toch ergens een sensor zou moeten zitten.
