Old 23-05-2013, 14:34
majestic's Avatar
majestic majestic is offline
Default kr of pl kleppendeksel ?
hoe kan ik het verschil zien tussen een kr of een pl kleppendeksel op een 18 16V ?
kan het zijn dat de motorcode van een kr met 027 begint ?
Old 23-05-2013, 14:39
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Motorcode begon bij mij gewoon met PL... Er staan op meerdere plekken codes op het blok.
Old 23-05-2013, 14:40
majestic's Avatar
en op het deksel ?
Old 23-05-2013, 14:45
Johan1982MK1's Avatar
027 zijn onderdelen van de kr of pl
057 is abf of 9A
Út Fryslân
Old 23-05-2013, 14:49
majestic's Avatar
thankz !!
057 is abf of 9A
Old 23-05-2013, 14:54
majestic's Avatar
als ik nu een ABF kop op mijn kr motor zet zal dit dan veel verschil uitmaken ?
Old 23-05-2013, 15:06
mmm.. een abf heeft mooiere poorten, heb zelf ook nog zon kop liggen.
Wat het verschil maakt is de inlaatnokkenas. volgensmij zo'n 219º voor de abf tegen 212º voor de KR.
Ik heb zelf net een uitlaatnokkenas van de kr/pl pas gemaakt voor die van mij en ga ik binnenkort monteren, kijken wat er gebeurt.
De uitlaatas van een kr/pl is 226º
Schijnt dat het goed merkbaar is, maar dat het geen waardes zijn om m voor op de testbank te zetten.
Út Fryslân
Old 24-05-2013, 01:04
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
057 is abf of 9A
057 is ook kr omdat die op de mijne ligt
Golf mkII for life
Old 21-09-2013, 23:53
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
wat is nou eigenlijk het verschil tussen kr en pl als ik vragen mag..?
Old 22-09-2013, 00:34
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
PL : 129 pk bij 5800 toeren
KR : 139 pk bij 6300 toeren
PL : 168 Nm bij 4250 toeren
KR : 163Nm bij 4600 toeren
PL : ke-jetronic
KR : k-jetronic
PL heeft lambdasonde , KR niet
Stappenmotor PL : 3 polig
Stappenmotor KR : 2 polig
PL : 2 computers
KR : 1 Computer
KR heeft een warmloopregelaar. PL niet.
Er lopen 2 leidingen van de spinnenkop naar de warmloopregelaar, die aan de zijkant van het onderblok zit.
Spinnenkop is anders
PL heeft een katalysator. KR niet
PL heeft een pingelsensor , KR niet
Zie je niet maar :
PL inlaatnokkenas 200 graden
KR inlaatnokkenas 212 graden
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 22-09-2013, 00:38
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Een kr heeft een nokkenas anders tov de pl. Ik weet alleen niet meer welke.
Verder is de kr voorzien van volledig mechanische injectie.
Een pl heeft een deels elektronisch geregelde injectie.
ff zoeken. Staat genoeg over geschreven
Een kr loopt gewoon beter, zou geen pl willen hebben.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 22-09-2013, 00:40
Spijky's Avatar
Kijk wouter heeft het gedetailleerder.
Old 22-09-2013, 01:10
Wouter42's Avatar
Ja ben zelf ook bezig met een PL, en wist tijdens het eerste blok dat ik kocht het verschil ook niet.
Edit: wat betreft het beter lopen ben ik het niet met je eens, ik ben blij dat ik juist een PL heb ik plaats van een KR.
Old 22-09-2013, 08:23
wessel97's Avatar
Oke, in ieder geval bedankt
Old 22-09-2013, 11:03
RamonR RamonR is offline
KR kan je meer aan versleutelen
Old 23-09-2013, 19:49
Spijky's Avatar
Dan heb je nog nooit in een goed lopende KR gereden.
Een PL is de duffe variant van de KR.
Ik heb nog weinig problemen gehad met een KR, 4000+ tpm daar begint de KR pas te leven.
Old 23-09-2013, 21:32
quers's Avatar
quers quers is offline
Send a message via MSN to quers
Eeuwige discussie dit.
Kr is sneller en loopt vaak net wat beter.
Toch kan je met een pl ook prima uit de voeten. Ik had een pl met 143 pk waar ik een gemiddelde kr mee bij kon houden. Er lag een kr nokkenas in met een supersprint u.spruitstuk
Kr houdt het trouwens ook langer vol...
Old 08-10-2013, 09:54
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Heb zelf een PL met een supersprint en een KR kop erop, maar ik moet zeggen... hij gaat als een idioot ervan door
Leuke motoren. Altijd lastig dit, maar heb beide systemen liggen van zowel de KR als een PL, maar het is maar net waar je voorkeur ligt.
KR is een "mechanische motor"
PL is een "Elektrische motor"
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
Old 08-10-2013, 18:55
Spijky's Avatar
PL motor met KR delen is in mijn ogen geen PL meer.
