Old 23-05-2013, 09:48
vwjohnny vwjohnny is offline
Default Stuurstangen probleem
Ik ben bezig mijn golf 1 aan het ombouwen naar 16v PL
Ik weet dat ik de motorsteun aan distributiezijde moet verlassen ivm 1.1 carrosserie.
Ik heb de fusee lichamen van mijn 16v gebruikt ivm de remmen.
Nu heb ik alleen het probleem dat mijn stuurstangen te kort zijn...
Kan ik mijn mk2 stuurstangen overzetten op het stuurhuis van de golf 1 of moet ik een rechterstuurstang van een golf1 bij zoeken die ik links monteer?
Mvg John
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 24-05-2013, 08:00
wubbe jan wubbe jan is offline
klopt stuurstangen nemen van een mk2
Old 24-05-2013, 08:50
Johan1982MK1's Avatar
begrijp ik hieruit nu dat je het complete fusee van de golf2 over gaat zetten op de golf1?
Dat gaat nooit goed sturen/rijden.
Als je de 16v klauwen wilt monteren op je mk1 golf moet je van een cabrio (of sommige polo's zit het ook op) zo'n beugel monteren die af fabriek al op de modellen zit met grotere remmen.
Út Fryslân
Old 24-05-2013, 09:18
Waarom zou dat niet goed rijden/sturen?
De stuurstangen van m'n gti passen niet.
Ik heb de fusee kogel overgezet fusee lichaam remmen en veerpoot.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 24-05-2013, 09:43
http://www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=8&t=31451
Hier zit 1 die het geprobeerd heeft.
Út Fryslân
Old 24-05-2013, 09:54
De fusee hoek oftewel caster verandert na mijn idee niet omdat je boven en onder de zelfde bevestiging gebruikt: fuseekogel en veerpootlager en de bevestiging van de spoorstangen zit op de zelfde hoogte.
Ik ga het gewoon proberen en zie wel hoe het uitpakt...
Edit: spoorstangen van een golf 2 zonder stuurbekrachtiging besteld deze zouden het op moeten gaan lossen
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 26-05-2013, 09:37
Houd je ook rekening mee met de hoek waar de stuurstang nu onder komt te staan omdat deze veel lager aan het fusee zit. Ik heb de golf 1 stuurstangarm op het mk2 fusee gelast waar ik een mal voor heb.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
