Old 22-05-2013, 19:30
jens.de.witte jens.de.witte is offline
Default druklager
ik heb ju een nieuwe koppeling kan ik het oude druklager gebruiken ik heb een bolk koppeling en de oude is een originele
Old 22-05-2013, 19:46
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ligt erraan of je oude nog goed is.
Bij mijn revisie set zat een neiuw druklager bij.
Who am I? => Me
Old 22-05-2013, 19:49
mijn oude is met een plaat en de nieuwe is meer een buisje
hoe groot is de originele koppelings- plaat 200 of 210?
Old 22-05-2013, 19:53
of maakt het nie uit ?
Old 22-05-2013, 20:18
Als je een 020 bak hebt en het druklager in de bak hebt zou het niet zoveel uit maken.
Als je hem in het koppelingshuis hebt zou ik hem mee vervangen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 22-05-2013, 20:28
oke bedankt voor alle hulp
Old 22-05-2013, 20:33
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Kosten iets van 12 euro en is een kwestie van het blikken deksel eraf, aanslag eraf, hefboom weg en lager vervangen, aanslag er weer in,
deksel terug lijmen en klaar
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 22-05-2013, 20:47
oke ik vond een tekening
Old 22-05-2013, 20:48
Old 22-05-2013, 21:02
Audi1981's Avatar
Da's niet van een 020...die heeft een drukstift door de prise-as en de koppeling in spiegelbeeld
Old 22-05-2013, 21:09
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Hier kan je zien hoe ik het gedaan heb:
http://www.volksforum.com/forum/sho...?t=73135&page=3
Originally Posted by Audi1981
Old 22-05-2013, 21:12
De vraag is nog wat voor type bak hij heeft, dat heeft hij nog niet verklapt
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 23-05-2013, 15:14
ik heb geluk dus de bak moet er niet weer uit moet want ik heb nu nog zo geen lager
ik weet niet wat voor bak ik heb mijn golfje staat niet thuis maar in een grage met meer grief (smeer put en een brug)
Old 25-05-2013, 20:55
Ludomk2 Ludomk2 is offline
Beste,
als mijn mk2 diesel stationair draait dan hoor ik een schurend geluidje,
als ik even met mijn koppelingspedaal pomp dan gaat het geluidje weg.
druklager stuk? en zijn ze lastig om het te vervangen?
groetjes
Old 25-05-2013, 23:44
Originally Posted by Ludomk2
Beste,
groetjes
Hangt er maar net af wat voor type bak/druklager erop zit.
Zit hij in het koppelingshuis dan moet de bak eraf.
Zit hij in de bak, dan kun je erbij door de groene zijdeksel eraf te halen.
Maar lijkt mij sterk dat dit van de druklager af komt, een lager is kapot of niet kapot. Dus wel of geen bijgeluid.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 26-05-2013, 07:06
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
heeft mijn golf ook. volgens mij is het het druklager die lichtjes tegen de vingers van de drukgroep slipt (peipen). bij indrukken koppeling druk je het druklager er harder tegen en slipt het niet meer door, vandaar geen piepen.
ik zit alleen met de vraag of de vingers van mijn drukgroep er zo binnen de tijd niet door schuren
http://www.fordcapri.be
