Old 21-06-2005, 16:41
xmarcelx xmarcelx is offline
Default olie lekkage
wie kan mij vertellen hoelang je doet over het vervangen van de oliecooler of de keerring tussen bak en motor
Old 21-06-2005, 17:34
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Jah hoe snel ben je met het blok eruit te fietsen? Hulp nodig, laat maar ff weten Of bel me ff dan leg ik je e.e.a. wel ff uit...
Old 21-06-2005, 18:12
volksaddiction's Avatar
3-4 uurtjes................
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 21-06-2005, 19:02
ok mag het op de brug doen dus kan overal bij maar het blok moet eruit toch?
Old 21-06-2005, 19:06
west coast customs's Avatar
west coast customs west coast customs is offline
ja als die keingen gaat vervangen zo ie zo
its time to think not on you but on your car. lets drop him!!
Old 21-06-2005, 19:21
keingen?
Old 21-06-2005, 19:28
Keer-ringen
Dan moet idd het blok eruit..............maar das 15 min. werk !!
De koelkap en alles verwijderen om bij de koeler te komen, daar gaat nog de meeste tijd in zitten.
Keerring(en) vervangen is ook zo gedaan..........
Moet de keerring aan de kant van de bak...of die achter het vliegwiel vervangen worden ?
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 21-06-2005, 20:28
dat weet ik nog niet zien we dan denk ik
Old 22-06-2005, 07:10
ska1958's Avatar
Lucky Basterd...met je brug
Type 23 : 1958
www.spijlbusonderdelen.nl
Old 23-06-2005, 23:01
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
vergeet niet ff de O-ring te checken !! als je de vlgwlkeerring vervangt
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
