Old 22-05-2013, 18:14
addyVW addyVW is offline
Thumbs down golf mk2 tdi 155pk
WAAROM STAAT DIT IN HET ARCHIEF???????
tekoop
golf mk2 tdi
bouwjaar 1985 (oldtimer dus)
motor blok komt uit een ibiza en had bij inbouw 250xxx gelopen
25-8-12 kleppen opnieuw ingeslepen toen ook gelijk de volgende onderdelen vervangen
klepseals,koppakking,rekbouten
ook de db riem vervangen voor de inbouw
16 nov 12 is de auto omgekeurd dus staat netjes op kenteken
zaken die er aan vervangen zijn
10-12-12 multieriem,spanrol
18-01-13 nieuwe gloei bogies
22-02-13 rvs 63,5mm uitlaat demperloos vanaf de turbo
22-02-13 nieuwe voorruit erin
07-03-13 nieuwe/revisie turbo
14-03-13 nieuwe n75 klep
13-04-13 nieuwe versterkte koppeling +nieuw vast vliegwiel
13-05-13 ASD bak gemonteerd en nieuwe olie erin
13-05-13 frame notch
ook is de olie+filter vervangen
recentelijk ook de voor remschijven en blokken vernieuwd
de carter ontluchtings pijp+O ring is vervangen maar lekt nog een beetje olie :SCRATCH:
er zit een 6punts rolkooi in de auto
vaste veerpootbrug in de kofferbak gelast
2 voorstoelen van een mk5 (hoogte,rug,lende verstelling)(achterbank zit bij de koop in)
TA technixs schroefset eronder
4x 8j velgen met rondom 195-45-14banden (voorbanden zgan)
quick release stuurnaaf
qsp stuurtje
stage 2 chip(andere verstuivers en chip op maat)
auto draaid nu op 155pk en 360nm
foto's bij het verhaal
uitlaat
word verkocht ZONDER radio+sub
voor meer info zie ik graag een pb
vraagprijs is €2200 is nog bespreekbaar naast de auto!
inruil van een golf 4 tdi 110pk (of meer) mogelijk
woonplaats nieuwegein
daily mk4 tdi
Mk2 tdi afn 160pk gesloopt
mk4 tdi verkocht
mk2 tdi afn 155pk gesloopt..
polo 6n2 1.4 verkocht..
lassen,AFN,AGR disriem vervangen,groot,klein onderhoud pb maar
Old 24-05-2013, 12:19
daily mk4 tdi
mk4 tdi verkocht
Old 26-05-2013, 00:35
Deze gaat in onderdelen
Zie onderdelen topic
Volgende week zaterdag gaat hij gesloopt worden als alles volgens plan loopt
daily mk4 tdi
mk4 tdi verkocht
