Old 21-05-2013, 15:25
GinoVW GinoVW is offline
Default Passat alarm help
Hallo, Ik heb een Passat 3bg,
Hoorde vandaag ineens me alarm. Liep naar me auto. Niks aan het handje.
Dus ik druk op me sleutel. en hup ff uit. 2 seconden later begint hij weer opnieuw. 10 minuten verder en alles geprobeerd. is dit wat er nu gebeurt.
Elke keer als ik me auto sluit gaat het alarm vrijwel meteen af.
Ik heb al geprobeerd met het knopje in de stijl naast me stoel. geen effect.
Ook geprobeerd met sleutel 2 keer te drukken. Blijft afgaan.
Sleutel in deur heeft zelfde effect.
Weet iemand zo snel hoe ik alarm totaal eraf kan gooien. Ben wittebrug geweest maar die stumperts zeggen dat het 7*114 aan arbeidskosten kost en materiaal om het te maken. Dan heb ik liever geen alarm. Zo steel ik alleen van mezelf
Gaat om Fabrieksalarm en detectie in de auto.
Aub help me uit de brand.
Old 21-05-2013, 15:35
steillex's Avatar
steillex steillex is offline
ff uit laten lezen, zal een foutje in de comfortmodule zijn.
vraag het ook eens op http://www.vwpassat.nl/index.php
Old 16-08-2013, 01:25
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
vocht onder de stuurskant stoel?
Pak anders je sensoren achterin, die met de lampjes bij achterbank even los, en zien wat die dan doet. Je hoorn zit links achterin net achter de kuip waar je je achterbank in klikt.
Slag luxer sound komt volgens mij onder de accubak vandaan.
Maar vocht in module is vaak een probleem bij passat.
Kijk gelijk even of je afwater plug onder parafaan verstopt zit, en maak alles daar schoon, en druk die plug er maar uit, zit onder de accu bak.
En er zit 1 tegelijk met je remleiding naar beneden, links van je druk verdeler.
Vocht kan ook via de deur komen, als het droog is spuit dan tijdje op de stuurskant raam, en trek daarna deur open, dan zie je of er water op het kunstof instaplijst ligt en naar binnen loopt..
Dan is de pakking in de plaat lek.
Perfectie is een emotie.
Old 19-08-2013, 04:10
Eigenlijk vergeten goed af te sluiten, Dus bij deze.
Uiteindelijk bleek het de accu van de hoorn te zijn. Moet zeggen dat ik niet wist dat daar een aparte accu voor was. Ik nam aan dat het direct van de normale accu werd gepakt.
Maar aangezien mijn alarm 1/2 maanden voor dit voorval is aangesproken voor een reden die me niet bekend is. Blijkt dus dat de accu dan zeer rap leeg gaat. Aangezien die al 10 jaar niet was aangesproken.
Al om al een duur geintje wat zelf te verhelpen was had ik het geweten.
Forumhelp +1
Wittebrug -1
Slotje.
