Old 20-05-2013, 21:21
Henkvtep Henkvtep is offline
Default Caady mk1 Project
Even voorstellen:
Voor 1,5 jaar terug kocht ik deze caddy mk1:
Met de volgende specificaties:
1.6 TD
Bouwjaar: 19-6-1991
Eerste toelating NL: 5-11-1992
Km-stand: 49850, origineel met historie!
Op het eerste gezicht geen grote problemen, wel veel opgeknapt in de loop der tijd met als doel de Caddy zo dicht als mogelijk bij het origineel te houden:
Als eerste de achterbumpers maar eens recht en strak gemaakt (gespoten in eigen gemaakte spuitcabine onder de afzuigkap)
Daarna de laadbak maar eens aangepakt
Blokje na laten kijken bij Pon Amersfoort, remleidingen en remmerij vervangen, slangen en andere losse dingen laten vervangen, motortje loopt als een zonnetje!
Daarna laadbakklep gemaakt, houtenplaat met frame, afgedekt met waterdicht skaileer (voor plezierjacht bouw) en scharnier er op (moet alleen nog gasveren onderkomen)
Achterraampje gepolijst met commandant en daarna chromepoets en vervolgens in de wax gezet, glimmen maar
Toen de wang van de bestuurdersstoel laten vervangen bij Colorglow in Amersfoort: originele stof weten te bemachtingen
Beide zijkanten begonnen toch wat (vlieg) roest te vertonen, dus ook weer strak laten maken bij Maarten van Geet Bodyrestoration in Nijkerk:
Zulk glummen weer :-)
Nieuwe siersticker er op (van Golf MK1 GTI, van die strips vind ik niet mooi)
En toen was ie zo goed als af:
Nu nog een paar kleine klusjes zoals:
Sierstickers MK1 GTI langs de zijkant (dikke en dunne lijn)
Via Werk24 DE chrome-bies besteld voor in de de voorbumper
Stoelen toch helemaal laten bekleden ipv alleen de ene wang (erger me aan het kleur verschil tussen oude en nieuwe stof)
Gehele plaatwerk interne en onderzijde laten conserveren
Komen vast nog wel meer foto's
Old 20-05-2013, 21:24
Wow.
Old 20-05-2013, 21:46
Thanks!
Ben nog wat vergeten van de 'renovatie' :
14 inch golf mk2 velgjes en nieuwe stille bandjes (veel beter stuur en rijgedrag)
Nieuwe ruitenwisserarmpjes en bladen
Nieuwe gril en chrome sierrandjes
Turbodiesel embleem (nieuwe van een van jetta op de kop getikt) achterop
Nieuwe caddy en diesel embleem
Achterklep hengsels nieuw via vw classic parts DE
Koelwaterslang van jetta ipv origineel, die gaat vaak stuk omdat hij te dicht op de oliepeilstok zit
Nieuw koelwatersensor in reservoir (lampje bleef knipper ondaks dat ik de pennetjes als eens schoon gemaakt had)
Dashboard uit elkaar gehad en opnieuw in elkaar gezet met rvs schroeven, ringen en bouten, al het gerammel is grotendeels over
Kzal vat nog wel wat vergeten zijn -)))))
Old 20-05-2013, 22:26
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Heeft wel wat weg van die van mij Waar heb je die siersticker vandaan? Ik zoek er ook nog zo 1!
Caddy mk1 project
Old 20-05-2013, 22:48
Bij Dave Aerts, http://www.volksparts.eu/
Klik bij golf mk1, dan Extrieur, sierlijsten, 2epagina: GTI striping 10mm, generft
Wel eerst ff goed ontvetten want als er maar iets wax onderzit plakken ze slecht. Na het plakken ff met de fohn en doekje goed aandrukken en ze zitten moervast
Succes
Old 20-05-2013, 22:54
Bernhard's Avatar
Mijne is "vers gespoten" dus ik denk goed vetvrij maken moet voldoende zijn?
Caddy mk1 project
Old 21-05-2013, 07:43
gerold1234 gerold1234 is offline
Send a message via AIM to gerold1234
Sooo netjes! Op je achterraam veel werk gehad met poetsen ?
Old 21-05-2013, 08:02
ewcaddymk1's Avatar
zooooooo netjes hoor ,deze kan er weer jaren tegenaan
TSJA ......zeg het maar!!
Old 21-05-2013, 11:48
Yep ik heb het eerst vetvrij gemaakt met amoniak, toen goed laten drogen, schone lap erover, dan stickeren en met de fohn erlangs en een doekje erover om het goed aan te drukken
Old 21-05-2013, 11:49
Koste wel een middagje ja , diepe krassen krijg je er niet uit maar alle oppervlakkige wel en de kleur is ook weer mooi helder geworden
Old 01-07-2013, 17:01
Goudvissen kweken:
Ongemerkt is er veel water in de cabine gekomen, begon een beetje muf te ruiken dus dacht ik laat ik eens onder de rubberen matten kijken en ja hoor...zeik nat...
Dus hele cabine leeg gehaald, stoelen, rubberen bekleding, ondertapijt etc eruit en dankbaar gebruik gemaakt vd zon gisteren en vandaag om te drogen.
Oorzaak snel gevonden, gaten in opvangbak onder de motorkaprooster dicht met vuil, waarschijnlijk z'n hele leven nog nooit doorgeprikt, zat gewoon compost in -
Nu ik toch de cabine leeg heb ga ik maar meteen extra geluidsisolatie aanbrengen met Vibraflex extreme en acusticab -)
Old 18-08-2013, 18:17
Default Koppakking lek?
Ter hoogte van de koppakking recht lichte oliesporen nadat ie weer eens uit de schuur mocht en een rondje gereden te hebben, betekend dit een lekke koppakking? Geen schuim of witte rook, wel koelmiddelreservoir met (oude?) olieaanslag, verder geen noemenswaardig olie of koelmiddel verbruik, we weet wat te doen?....
Hier wat fotos
https://picasaweb.google.com/102214...feat=directlink
Old 19-08-2013, 13:14
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Koelmiddel ziet er niet goed uit, kan me niet voorstellen dat dit al zo was?
Ik zou zelf de kop eraf halen. Kijken naar de staat van het onderblok en op basis daarvan beslissen alleen een koprevisie of meer.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 19-08-2013, 13:31
greenmk116v greenmk116v is offline
Super mooie caddy ,
Nice Work!
Greetz Bou
Old 19-08-2013, 17:04
Reservoir zat al wat aanslag op van binnen toen ik um kocht, oliepeil en koelvloeistof goed in de gaten gehouden, geen noemenswaardig verbruik gehad.
Nu sinds een paar weken het oliespoortje daarvoor was het blok super clean.
Denk ook dat ik um maar (laat) loshalen en meteen de boel laat reviseren.
Weet iemand een goed adres? Had zelf al gekeken op de site van Motoren revisie Amersfoort, denk dat ik er van de week even met de caddy langs rijd om te informeren naar de kosten want zelf doen zie ik niet zitten qua tijd en geduld
Old 19-08-2013, 17:05
Originally Posted by greenmk116v
Super mooie caddy ,
Nice Work!
Greetz Bou
Thanks, tis mn grote trots
Old 19-08-2013, 17:25
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Super nette caddy. Geweldig om er eens een te zien die niet of over de top opgedaan is, of juist afgeragd op een boerenerf staat. Super!
Over die lek, met deze km-stand mag de koppakking eigenlijk nog geen probleem zijn, reviseren is al helemaal ver gezocht om niet te zeggen zot, onnodig en sonde. Van de oude vijftienhonderd ck blokken klapte de koppakking er om de ton een keer uit, maar vanaf de zestienhonderd's is daarvan geen sprake meer, helemaal niet bij de latere versies. Die kunnen in principe een aantal ton mee.
Die zwarte meuk in het reservoir hoeft geen olie te zijn. Je hebt van de rubbertoevoegers voor in de vloeistoffen wanneer je ergens een kleine lek hebt. Dat is zo'n goedje dat je er gewoon bij kiept en dan zou dat eventuele kleine lekken moeten dichten. Dat werkt voor twee kilometer en ondertussen zit alles vol met die zwarte drab. Dat kan die zwartigheid verklaren. (Nog) maar een keer vervangen, en nog eens, en nog eens, dan zal het er vanzelf wel uitgaan. Misschien zelfs de eerste paar keer gewoon met water en dan direct weer aftappen, terug afvullen, aftappen, afvullen, aftappen...
Het zweten is vrij normaal voor een diesel, maar meestal komt het gewoon vanuit de kleppendeksel. De moertjes daarvan trillen los waardoor hij wat gaat zweten. Even die moertjes aantrekken - met beleid! ze hoeven niet extreem vast! vast is vast, strakker aantrekken wil niet zeggen dat hij daardoor niet meer zal lekken - kan al genoeg zijn, anders dien je de kleppendeksel pakking te vervangen, het liefst met een rubberen. Het is verstandig om de moertjes van de kleppendeksel sowieso te vervangen door borgmoertjes tegen het los trillen. Dat ziet er minder mooi uit, maar is dus wel beter.
Old 19-08-2013, 17:31
Barn171's Avatar
Oh, en je moest die spellingfout eigenlijk even uit de titel nemen.
Old 19-08-2013, 17:59
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Mooie caddy hoor!
Leuk dat je m helemaal origineel houdt wel jammer van de witte knippers in de bumper, oranje past imo veel beter.
Old 20-08-2013, 17:37
Default Caddy mk1 project
Thanks voor info, die zwartevdrab kan ik nu in eens verklaren, vorige eigenaar vertelde al dat hij er ooit van dat spul ingegooid had, later kwam ik er achter dat er een piepklein gaatje in de koelslang zat ter hoogte van de pijlstok (raakte elkaar) dus daarna de koelslang vervangen door één van een jetta met een andere bocht zodat de pijlstok niet meer geraakt werd.
Ik zal de kleppendeksel moertjes eerst eens voorzichtig aandraaien en het koelmiddel vervangen
