Old 20-05-2013, 14:30
jimwoud jimwoud is offline
Default Ruitenwisser(voor) probleem Polo 6n2
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met de voor ruitenwissers van mijn polo.
Ze werken helemaal niet meer, op geen enkele stand.
Heb het mechanisme + motor eruit gehaald, schoon gemaakt alles, nog helemaal niks.
Daarna stroom rechtstreeks op de motor, motor gaat draaien. Een lamp op enkele (willekeurige)uitgangen van de stekker, lamp gaat branden.
Kortom, ik snap er helemaal niks meer van. Kan het toch de motor zijn? Of moet ik ergens anders zoeken.
Alvast bedankt,
MVG,
Jim Woudstra
Old 20-05-2013, 20:46
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Welke stekker? Die van de motor of die van de schakelaar?
Mogelijk is je relais gewoon stuk.
Als je de stekker van de motor bedoeld: Kijk eens hoeveel weerstand er tussen de massa op de motor en de minpool van de accu zit. Dit mag niet al te veel zijn. Als een lampje wel brand maar de motor niet, kan er sprake zijn van een slechte massa.
Vergeet dat ene boutje niet!
