Old 18-05-2013, 19:49
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Aansluiting achteruitrijlichten
Welke pin bezetting is nu voor de achteruitrijlichten.
De 2 pinnen Links of de 2 pinnen Rechts op de aansluiting van de bak zie foto en maak het dan nog uit welke draad op welke pinnen komen.
Lampen blijven nu branden terwijl hij niet in ze achteruit staat.
Ik heb de 2 linkse aansluiting gebruikt
Originally Posted by Audi1981
Old 18-05-2013, 21:32
Spike Spike is offline
kan je dat niet testen door je contact aan te doen en in/uit zijn achteruit en dan meten?
(heb inderdaad het antwoord helaas niet voor je)
Old 19-05-2013, 16:48
Joris_MK1's Avatar
http://brokevw.com/reverseswitch.html
Brokevw is een hele goede site als het op 020 bakken aankomt
Heb zelf ook zo'n schakelaar, maar dan eentje met 6 pinnetjes, die bijzondere...
Old 19-05-2013, 16:57
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik weet dat er 2 voor de achteruit zijn en 2 voor de eco meter die werkt in de 5de versnelling
Ga wel puzzelen waarschijnlijk heb ik de stekker aan de verkeerde polen gesoldeerd
Old 19-05-2013, 17:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Volgens de site heb ik het toch goed gedaan weet alleen niet of je de draden onderling nog kan wisselen.
Als het echt een schakleaar is moet het toch niet uit maken
Old 19-05-2013, 17:03
Joris_MK1's Avatar
Polariteit maakt niet uit! Als je de stekker los trekt, gaat je licht dan wel uit?
Anders is je schakelaar stuk, ofwel je bak staat in zijn achteruit ^^
Old 21-05-2013, 16:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Achterlicht schakelaar is over leden aansluiting de aansluitingen +2 en RL blijven maar door verbinden.
Ongeacht in welke of geen versnelling hij staat
Heb nu een nieuwe schakelaar gevonden alleen de contact puntjes zitten op een andere positie
En het nr is iets anders 191 919 823
http://boelm.nl/schakelaar-voor-ach...lichting-1.html
En dan een andere iets duurder maar het nr klopt wel
171.919.823
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d8_01.html
Old 21-05-2013, 18:34
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nieuwsgierig als we zijn en hij deed het toch al niet ven open maken.
Was niet de eerste die dit al een keer gedaan had hij zat met seconden lijm in elkaar zegt genoeg !
Er is verder niks aan te zien behalve vies en oud
Nieuwe bestelt bij Roland Golf1onderdelen
