Old 18-05-2013, 19:40
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Default Groot probleem Golf 1 met 2h motor
Ik heb een probleem met een golf 1 cabrio,
Blijft zon 20 sec. lopen en valt daarna heel rustig uit
Kan hem daarna gewoon starten en dan weer 20 sec en uitvallen
Probleem is het laatste half jaar steeds erger geworden
Van 1x in de 2 maand uitvallen naar nu elke x uitvallen
Wat er vandaag vervangen is:
Blauwe sensor
Bobine
Bougies
Zekeringskast met alle toebehoren
Computer en module
ontsteking 2x
injectierail en injectoren+drukpotje
klopsensor
luchtmassameter
benzinepomp allebei meerdere malen
auto laten lopen met een pomp in een jerrycan buiten de brandstof leidingen om, probleem blijft
Leidingen doorgeblazen en schoon, tank schoon..
Uitlaat zit niet verstopt
auto krijgt tot de laatste pruttel die die geeft nog vonk! en de benzinedruk totaan de injectierail blijft ook goed!
Motor is 1 jaar geleden gereviseerd, kop is een ruilkop van Bolku
Kan er iets zijn met de inlaat of kan er iets mis zijn in de cilinderkop?
Ik weet t niet meer..
Groet Romar
Old 18-05-2013, 19:48
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
stationair klep? al geprobeerd. Als i loopt, loopt i dan goed of erg schokkerig?
Old 18-05-2013, 19:52
Romar's Avatar
Stappenmotor wel, als ie loopt loopt ie goed en gewoon op 4 cilinders.
Als je met het gas speelt kun j e m met moeite langer aan de praat houden
Witte contactblokje is ook vervangen
Old 18-05-2013, 20:18
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Heb je je brandstof filter al vervangen? Ik zie dit niet in het vervangen rijtje staan.
Dit heb ik ook een paar jaar terug gehad met mijn mk1
GR. DENNIS
Old 18-05-2013, 20:25
Romar's Avatar
Blaas je met gemak doorheen. is max 4000km oud, en het probleem blijft ook het zelfde als je de auto laat lopen vanuit de jerrycan
Old 19-05-2013, 00:47
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Wat moet het toch heerlijk zijn als je altijd iedereen van alles de schuld kan geven en je dus nooit de schuld eerst bij jezelf hoeft te zoeken.
Heerlijk lijkt me dat
Romar, valt me juist van jou heel erg tegen om achter mijn rug om zo te lopen klagen, maargoed, zegt meer over jou als over mij
FF terug naar Jip en Janneke niveau;
Op het moment dat de motor uitvalt heb je brandstofdruk en ook vonk, dat kan eigenlijk niet, want brandstof en vonk is lopen......
Ik gok op de witte stekker op de fuelrail, die geeft de puls door aan de injectoren om in te spuiten, geen puls geen lopen.
Succes, hoop dat dat het is voor je.
Groeten, Jeroen.
Old 19-05-2013, 09:03
Romar's Avatar
Ik geloof dat ik helemaal niemand ook maar ergens de schuld van geef in dit verhaal?
Ben al een half jaar met dit probleem bezig en ben altijd met dit probleem met dingen bezig geweest die ik zelf aan de auto gedaan heb..
Vandaar de vraag of er iets mis kan zijn in de cilinderkop? dit is niet om jou onderuit te halen.
Voor de rest zijn er wat dingen voorgevallen ja met de revisie (onderdelen waar ik niet heel blij van werd)
Ga dit verder niet hier neerzetten..
Bedankt voor reactie iig jeroen
Old 20-05-2013, 18:53
r1racer r1racer is offline
Cool
[QUOTE=bolku]Wat moet het toch heerlijk zijn als je altijd iedereen van alles de schuld kan geven en je dus nooit de schuld eerst bij jezelf hoeft te zoeken.
Romar, valt me juist van jou heel erg tegen om achter mijn rug om zo te lopen klagen, maargoed, zegt meer over jou als over mij :
Hij stelt een vraag volgens mij
Old 21-05-2013, 11:22
Romar's Avatar
Idd? Heb voor de rest alles ongeveer gedaan, vandaar de vraag.... Meer niet!
Old 21-05-2013, 20:08
Hey romar,
Al achter de oplossing gekomen vanavond?
Moest snel weer wegens andere dingen maar je golfje ziet er super uit
GR. DENNIS
Old 21-05-2013, 21:54
Romar's Avatar
Ah dus jij was bij mkcabrioparts.nl, toevallig dat ik je daar dan trof...
We zijn erachter gekomen dat als je de blauwe stekker eraf trekt de auto goed blijft lopen.
Blauwe sensor nogmaals vervangen en de volgorde van de blauwe en de zwarte sensor omgedraaid.
Daarna meerder dingen gedaan, computer gewisseld, kabelboom van computer omgewisseld en kabelboom van de injectoren vervangen..
Niks deed het daarna meer, dus spul weer orgineel teruggebouwd..
op de een of andere manier deed de schakeling naar de benzinepomp het niet meer, uur naar gezocht maar gevonden.
De auto heeft weer een half uur gelopen, zonder problemen,
Wat dan nu de oorzaak is geweest blijft nog een raadsel.
Donderdag afbouwen en maar hopen dat het weg is..
Old 21-05-2013, 22:05
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Hoop het ook voor je romar.
Vreemde verschijnsels :-(
Old 21-05-2013, 22:19
Romar's Avatar
Heb je mooi goed!
Ik weet nu, als het weer terug komt, stekker los van de blauwe sensor en hij loopt goed..
Hoop dat t gewoon over is natuurlijk.
Hij liep elke x niet langer dan 20 sec. Warm of koud maakt niet uit.
Dus er iig vooruitgang!
Old 22-05-2013, 06:27
Gelukkig dat het nu klaar is.
Als ik het goed begrijp heeft het waarschijnlijk gewoon in een slecht contact
Gezeten bij een stekker?
Laat het cabrio weer nu maar snel komen dan
GR. DENNIS
Old 25-05-2013, 10:19
perojo perojo is offline
Send a message via AIM to perojo Send a message via MSN to perojo
Hee, dit probleem had mijn golf cabrio acapulco uit 1993 ook.
heb ook alles geprobeerd en vervangen maar bleef het zelfde toen heb ik de lamdasonde vervangen en dat was het.
Nu loopt hij constant goed probleem is verholpen gelukkig , hoop dat dit bij u ook het probleem is.
Old 25-05-2013, 12:47
Romar's Avatar
De eerste 1.5uur rijden is een feit, zonder ook maar 1 pruttel oid
We houden het op de blauwe sensor die het niet goed deed!
Stekker eraf was lopen, stekker erop was afslaan!
Voor de rest zitten alle puntjes op de i bij de cabrio nu!
Goed mee bezig geweest bij mk1cabrioparts!
We zijn weer onderweg, thanks voor de reacties heren!
Old 03-06-2013, 15:00
Romar's Avatar
500 km verder en we zijn weer terug bij af,
Stekker van de sensor er af, dan blijft hij lopen!
Druk je de stekker erop dan slaat hij af.
Morgen eerst een nieuwe blauwe sensor halen!
Old 03-06-2013, 18:02
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Lees dit zo even, ik vraag me dan op mijn beurt af waarom die sensor kapot is/gaat. Misschien kabelboompje?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 03-06-2013, 19:33
Romar's Avatar
Ook die ga ik zo snel mogelijk vervangen! Wel op een moment dat de Cabrio het niet doet.. Thanks!
Old 16-06-2013, 13:03
Romar's Avatar
Probleem weer terug, na 700km zonder problemen
Kan het in de motorkabelboom zitten? als de stekker van de sensor af is loopt ie gewoon in noodloop.
Als ik de stekker erop doe hoor je duidelijk dat ie lager in toeren gaat lopen en na dan na een paar sec valt hij weer uit..
Dit is met een nieuwe orginele blauwe sensor.....
Gek word je ervan!!
