Old 15-05-2013, 19:18
vwfiel vwfiel is offline
Default autoradio springt uit
Als ik me radio harder zet dan gaat hij uit waar ligt dat aan ?
Als ik hem zachter zet op stand 10 dan is er niks aan de hand
Zodra ik hem hoger zet dan sluit hij af
Heb alleen een radio en GEEN versterker of iets aan gesloten
Wie kan me helpen
Old 15-05-2013, 19:23
Spike Spike is offline
Meet eens na hoeveel volt je krijgt op je radio. Als je door slechte contactjes vrij weinig krijgt, kan dit zeker een probleem geven. Hetzelfde geld voor een slechte aarde
Old 15-05-2013, 19:29
Inderdaad gewoon even de spanning meten over de aansluitingen van de radio.
Verstandig is om de spanning te meten wanneer het probleem voor doet.
Is de spanning goed is waarschijnlijk gewoon de radio kapot.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 15-05-2013, 19:47
Ik dacht ook aan massa probleem
Verder werkt hij goed alleen als ik hem harder zet als 12 of hoger springt hij in de beveiliging
Old 15-05-2013, 21:15
Erik Baas's Avatar
Klopt de impedantie van je speakers wel met die van de versterkeruitgang? Als je bv. speakers parallel aansluit kan de impedantie te laag worden, wordt de versterker overbelast, en zal de beveiliging aanspreken.
Old 16-05-2013, 16:06
verklaar je nader
Ik ben niet echt technisch
Old 16-05-2013, 17:13
Volgens mij bedoeld hij plus op de plus en min op de min (speakers hebben ook een plus en min)
En anders, hoever liggen de waardes van je speakers en radio uit elkaar. Mijn radio is bv 4x45watt. Hang hier dus geen 450 watt speaker aan.
Old 16-05-2013, 17:16
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik dacht dat de impedantie met de weerstand had te maken (Ohm)
Originally Posted by Audi1981
Old 16-05-2013, 17:33
radio is 4x50 watt en speakers onbekend zo gekocht
Old 16-05-2013, 17:34
Als ze niet goed aan gesloten zijn
Kan ik dan alle speakers loshalen en dan kijken wat hij doet ?
Mocht er dan niks gebeuren dan schematisch de linker speaker aansluiten en als er niks gebeurd naar de rechter speaker
Old 16-05-2013, 17:46
met minder speakers heb je sowieso minder belasting, dus zal de radio waarschijnlijk ook niet uitspringen.
Old 16-05-2013, 18:42
Erik Baas's Avatar
Impedantie is hetzelfde als weerstand, maar dan alleen voor wisselstromen. Sorry dat ik aannam dat iedereeen dat wel wist, maar voor mij is het als aap-noot-mies...
Een versterker kan zijn vermogen alleen kwijt als de speaker aangepast is op de uitgang, dwz. dat de impedantie hetzelfde moet zijn. De fabrikant geeft dat op, bv. "40 watt aan 4 Ohm", en op elke speaker moet het ook vermeld zijn.
Als je bv. twee speakers van 4 Ohm parallel aansluit op één versterkeruitgang, "ziet" deze nog maar 2 Ohm, en wordt dus eigenlijk te zwaar belast: de max. stroom wordt al bereikt voordat het max. vermogen geleverd wordt, en hij zal vervormd geluid gaan geven, óf de stroombeveiliging treedt in werking.
Wat Spike zegt over het vermogen klopt niet, je kunt rustig een 450W speaker aan een 45W versterker hangen, als de impedantie maar klopt. Andersom kan niet, dan gaat de speaker stuk.
Plus en min hebben er ook niets mee te maken: als je die bij een van de speakers verwisselt hoor je veel minder bas, als je het bij alle speakers doet is het juist weer goed. Nou ja, netter is het om het wel goed te doen...
@ vwfiel: ik vroeg me af of je meer dan één speaker op elke versterkeruitgang hebt aangesloten, dat zou nl. een oorzaak kunnen zijn. En of de impedantie van de speakers (2 of 4 Ohm?) overeenkomt met de specs van de autoradio.
Old 16-05-2013, 19:09
Radio is een alpine met 4x50 watt
Speakers onbekend zo gekocht
Old 16-05-2013, 19:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
De Ohm waarde staat op de speakers zelf
In dit geval bij mij Impedance 4 Ohm
Old 16-05-2013, 19:30
Joris_MK1's Avatar
Als je alle stekkertjes van met name de voeding eens een keer los en vast maakt ben je al een heel eind... Eventueel een losse zekering in de zekeringkast kan ook nog!
Old 17-05-2013, 00:18
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
het beste wat je kan doen is even een kabel trekken van de plus en min van je batterij en rechtstreeks aansluiten op je radio
boxen niet afkoppelen
valt de radio niet uit is er een probleem met je + en -
en als die toch uitvalt kunnen wij verderkijken
Golf mkII for life
Old 17-05-2013, 06:19
als je een rechtstreekse plus trekt, zet er wel een zekering tussen!
Old 19-07-2013, 11:01
Nu ik vakantie heb ben ik dus bezig om het probleem te verhelpen
Wat me ook nog opviel
Als ik me kontakt aanzet dan gaat me radio aan en weer uit etc etc etc
Zet ik de sleutel weer terug in geen kontakt dan gebeurd er uiteraart niks
Is dat massa ?
Old 21-07-2013, 21:08
KevinJ
Zal te weinig stroom krijgen dan. Dat kan inderdaad de massa zijn.
Meet even met een multimeter achter de radio hoeveel volt hij krijgt.
Old 22-07-2013, 13:35
Wat me gisteren ook opviel is het volgende
Kontakt aan en niet doordraaien dan gaat me radio aan uit aan uit ect etc
