Old 12-05-2013, 14:55
Jpmk1 Jpmk1 is offline
Default ABF mk1 probleempje
Ik heb een probleempje
Alles is aangesloten
Alleen vonkt mijn bobine niet dus start de motor niet
Bobine is vernieuwd
Zou het aan de ecu kunnen liggen?
Of heeft iemand anders een idee ik hoor het graag
greettzz jp
Old 12-05-2013, 15:03
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Startonderbreker. Dus sleutel met chip en de ring aangesloten?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 12-05-2013, 21:19
Als het goed is heb ik er een zonder startonderbreker
Code eindigd op AB
greettzz jp
Old 12-05-2013, 22:03
bobine krijg wel stroom?? neem aan van niet. ecu krijgt wel prik op alle benodigde punten?? ook met starten?
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 13-05-2013, 22:38
Ecu krijgt stroom waar nodig ook bij het starten
Alleen de bobine niet
greettzz jp
Old 15-08-2014, 11:07
MartinW0527 MartinW0527 is offline
wat was het probleem en de oplossing hier?
Old 15-08-2014, 11:11
Nog steeds geen oplossing ding staat in de hoek
En komt we niet snel meer uit helaas
Hoop dat je snel een oplossing hebt
greettzz jp
Old 15-08-2014, 11:54
Spike Spike is offline
Wat heb je aangepast. Heb je de kabelboom/zekeringkast van de ABF overgenomen of die van je MK1 gehouden?
Barn find: Scirocco GT '78
Old 15-08-2014, 12:37
Jeff's Avatar
De bobine hangt aan een geschakelde 12V, krijgt een aansturing uit de ecu en 1 aansluiting hangt aan de massa. Kan nooit veel zijn.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 15-08-2014, 13:14
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dan toch je verdeler en de kabels een nazien? of komt de sturing gewoon niet?
Dan kan het zijn dat een van de rpm-sensoren defect is...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-08-2014, 14:02
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
ik zou de kabel eens controleren ,,van bobine na je kast
die moet een geschakelde plus krijgen ,
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 15-08-2014, 17:23
vwjohnny vwjohnny is offline
Hall-sensor misschien?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 25-08-2014, 15:31
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Hoi JPmk1,
Maak je gebruik van een relais die je computer en je bobine voorzien van stroom? Ik heb ook een ABF in een golf 1 en heb volgens de tekeningen ook relais 30 erin gegooid en dan werkt alles perfect.
succes!
d0n
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
Old 06-02-2015, 12:27
Nou ff stof erop blazen
Na een klote tijd nu weer aan de golf verder
Ik heb de Kabelboom pas laten maken voor de golf 1 zekeringkast
Alles aangesloten alleen vonkt de bobine nog steeds niet
Heb verder niks met zekeringen of relais gedaan
Is dit wel nodig?
greettzz jp
Old 06-02-2015, 12:28
Auto op contact en de kabel van de bobine krijgt 12v
Maar met starten niks
greettzz jp
Old 06-02-2015, 12:56
leg een +12V kabel vanaf de accu er aan, probeer dan te starten?
Old 06-02-2015, 13:13
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik ben hier niet zo goed in maar ik heb het voor elkaar gekregen om van mijn Digifant I een massaspoor te beschadigen door oorspronkelijk niets aan de relais en relaisposities te doen (en wel gaan testen).
Toen later dus alles wel goed (met de juiste relaisnummers) zat was dus de ECU kapot. En die leek alles te doen behalve vonk en pomp op contact.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 06-02-2015, 13:20
12v van uit de accu naar plus bobine?
greettzz jp
Old 06-02-2015, 13:21
Pomp op contact werkt bij mij
Vont alleen niet
Heb al andere bobine geprobeerd en ook een andere ecu
greettzz jp
Old 18-08-2015, 20:58
Zow golf weer eens uit de hoek gehaald en weer gaan meten
Krijg over stroom met starten waar nodig
Alleen geen vonk
Halgever getest deze geeft signaal
Bobine geeft geen signaal met starten
Iemand een idee wordt er gek van
greettzz jp
