Old 11-05-2013, 13:47
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Default mistachterlicht
Maandag moet mijn Golf voor het eerst sinds ik hem heb op voor de APK.
Ik was nog even wat zaken aan het nalopen en nu zie ik dat het mistachterlicht niet werkt. Er zit een schakelaar, een lampje maar op de betreffende stekker op de achterlichtunit helemaal geen bedrading voor een mistlamp (is volgens mij de meest rechtse op de stekker). Kan dat kloppen (is een duitse auto)? Volgens mij heeft de vorige eigenaar hier nooit iets aan gedaan nl.
Old 11-05-2013, 16:15
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Hee.
Mistlamp achter is pas verplicht vanaf 96 of 97. Dus geen zorgen. Komt gewoon door de apk heen daarmee
Old 11-05-2013, 16:34
Erik Baas's Avatar
Maar geldt dan niet de regel "als het er op zit moet het werken" ?
Old 11-05-2013, 17:45
Ja dat dacht ik ook (heb nog even de zoekfunctie gebruikt ).
Ik vermoed dat er mistlampen voor op mijn auto hebben gezeten en dat daarvoor een schakelaar is ingebouwd. Maar dat mag dan kennelijk niet?
Old 11-05-2013, 17:50
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Of een draad trekken. Of voor de apk mistlamp en schakelaar verwijderen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-05-2013, 19:26
Ik doe dat laatste maar denk ik. Kan ik later nog bedenken of ik hem aansluit of niet.
Old 11-05-2013, 19:54
Volgens mij geld die regel van als het erop zit moet het werken niet. Heb vaak zat autos zonder mislicht of achteruitrijverlichting door de keuring gekregen. Terwijl het erop zit.
Old 11-05-2013, 20:02
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Idd schakelaar er uit ,blind platje er in klaar
Originally Posted by Audi1981
Old 12-05-2013, 07:25
Joris_MK1's Avatar
Bij mij heb ik alleen het bolletje eruit gehaald, draad en schakelaar zaten er nog, kwam zo door de APK. Nuja, zo, dat lag aan andere dingen
Old 12-05-2013, 09:09
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Als ik ga keuren geldt die regel "als het erop zit moet het werken" dus wel altijd, en ik wordt daar wel vaker dan eens gematst...
Maar het klopt ook dat het achterlicht af fabriek niet bedraad is, ook al heb je voor wel originele mistlampen, het achterlicht moest je er nog eens extra bij bestellen en kreeg je dus niet standaard bij je mistlampen voor. Dat is heel raar, maar klopt wel. Zelf de LX uitvoering die standaard mistlampen voor had, is achter niet bedraad.
Makkelijkst is gewoon de schakelaar eruit plukken en na de keuring weer terug, doe geen moeite met blindplaatjes enzo, daar geven ze echt niks om!
Old 12-05-2013, 09:14
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Het oogt wat mooier toch en waarom na de keuring de knop weer terug doen van een functie die je toch niet heb
Old 12-05-2013, 12:33
Barn171's Avatar
schakelaar gaat toch wel terug zeker?!, anders zit je met twee nutteloze mistlampen vóór...
Old 12-05-2013, 20:52
Die zitten er bij mij niet meer op en horen er van origine ook niet op.
Misschien zet ik er nog wel eens een paar van die joekels van verstralers op
Old 28-10-2014, 23:25
leeroy scheffer leeroy scheffer is offline
Even in haken op deze topic is het lastig om het mistachterlicht werkend te maken ?
De schakelaar van de voormalige gril lampen is er nog .
Waar zou ik dan de draad van af moeten tappen .
Vind het zelf wel fijn als het werkt het is toch belangrijk om gezien te worden als het mistig is .
Alvast bedankt voor eventuele reacties .
Old 29-10-2014, 08:03
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
na 31-12-1997 is een mistachterlicht verplicht,
daarvoor is het zo, áls er een mistlicht opzit, en die werkt:
Het ingeschakeld zijn van het mistachterlicht of de mistachterlichten moet door middel van een controlelampje aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt
Old 29-10-2014, 11:00
Het heeft er volgens mij nooit origineel opgezeten dus het mistachterlicht doet het nu ook niet .
Dus vandaar de vraag waar zou de draad vandaan getrokken moeten worden ?
