Old 08-05-2013, 08:49
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Default Golf 2 NZ stottert
Na een half jaartje probleemloos rijden hebben we er weer een probleempje bij.
Vorige keer was dit het probleem, nu iets anders.
Het is minder dan vorige keer, lijkt ook anders te zijn.
Nu stottert de auto wanneer ik vrij veel gas geef, bijvoorbeeld bij het oprijden van de snelweg.
Korte stootjes, toerenteller doet niet vreemd. Gebeurd in allerlei versnellingen, 2, maar vooral 3 en 4.
Betreft een Golf 2 NZ.
Vorige zomer vervangen
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- brandstofpomp
- hallgever
vorige week vervangen
- rotor en verdeelkap
- thermostaathuis waarbij sensors zijn losgeweest
Iemand suggesties?
kunnen het de sensors zijn?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 08-05-2013, 10:55
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Water/vocht bij je ecu ?
Old 08-05-2013, 18:53
PuttenMKII's Avatar
lijkt me niet, hebben we na het stotteren van vorig jaar opgelost en dat kapje geplaatst.
zal het desondanks even controleren
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 13-05-2013, 07:46
PuttenMKII's Avatar
tussen de 2 en 3000 toeren rijdt hij goed.
eronder ( dus als hij beetje power moet leveren ) of boven 3000 toeren vind ie niet leuk, dan gaat hij erg stotteren.
Vacuumslangetjes vervangen, vd week maar blauwe sensor vervangen ??
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 13-05-2013, 20:23
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
brandstoffilter al eens bekeken? als die veel vermogen moet leveren, moet die dus ook veen brandstof hebben? nergens geen geknikte brandstofleiding ofzo of verstopte filter? had ik jaren geleden ook toen men ascona nooit harder wou dan 180, en hoe meer bergop, hoe trager die liep. brandstofleiding geknikt.
losgemaakt en in een lus gezet en k ging weer vlot
http://www.fordcapri.be
Old 15-05-2013, 18:54
PuttenMKII's Avatar
ik zal het filtertje eens bekijken en de leiding bekijken
thx!
Gister in ieder geval even met mn pa en neef gekeken en het volgende:
vacuumslangetjes dus vervangen en even met remreiniger gekeken naar valse lucht verder, motor reageerde niet dus geen valse lucht.
blauwe temp sensor doorgemeten en die had de waarde van 3.25 met warme motor volgens mij. Volgens WPH in orde dus.
de CO waardes zijn ook allemaal in orde, dus lambda kan het ook niet zijn ?
Heb in ieder geval APK.
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 17-05-2013, 07:37
KevinJ
Had je het na het koelvloeistof vervangen?
Kijk eens of er genoeg koelvloeistof in het potje zit.
Old 18-05-2013, 12:00
PuttenMKII's Avatar
krijgt de auto (wanneer koud) meer benzine ingespoten?
zal het even uitleggen: ik had een DiTech scooter, dus een injectiescooter, en daarmee had je een truukje. als je op topsnelheid reed deed je het contact aan en uit en daarmee ging je zo 5 / 10 km/h harder omdat er meer benzine ingespoten werd omdat de ecu dacht dat hij net gestart was.
waarom vraag ik dit? Gister was ik ff bij het tankstation bij de snelweg en dus met redelijke gang de snelweg weer op. De auto was dus net gestart Toen haperde de auto weinig tot niet, dus dan zou het probleem eventueel in de benzine aanvoer liggen?
Of is het een leuk verhaal maar technisch niet mogelijk
ik word er langzamerhand wel een beetje gek van
zit goed
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 19-05-2013, 20:15
PuttenMKII's Avatar
auto doet het nu in gehele toerbereik .. strontvervelend ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 19-05-2013, 21:05
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Electra? Brakke stekker, bobine, bobinekabel. Massa
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 19-05-2013, 21:15
PuttenMKII's Avatar
had het vorig jaar ook al, toen was de bobinekabel brak. dus die toen incl. bougiekabels vervangen.
de rest zal ik idd even controleren, opschuren en insprayen ...
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 19-05-2013, 22:02
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
NGK bougies gebruikt? Is een slechte batch meegekomen...had ik met de mk2 ook, keer wisselen o.i.d.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-05-2013, 16:46
PuttenMKII's Avatar
ja zijn wel NGK's.
kan dat ineens gebeuren? en ander merk nemen?
Golf II '85
Also know as: Bun
