Old 05-05-2013, 01:05
christophe170 christophe170 is offline
Default slecht vertrekken golf 2
okee hier dus ff het verhaal
tijdens het vossenjacht rijden geen probleem
2uurkes later opeens moeite om te vertrekken
moete dus echt zwaar in toeren jagen en op koppeling rijden
dus ff zonder cb bak gereden en opeens probleem weg
gewoon terug kunnen vertrekken zonder hoge toeren te moeten draaien
maar als tem zo slecht vertrekt is het ook da tem begint te schokken als ge gas geeft gewoon in versnelling
zou dees toevallig ook te maken kunnen hebbe met dynamo ???
de wagen valt niet stil blijft op rolantie draaien hoor
ofwel iets met dynamo, ofwel iets aan de carburator ????
het is gewoon raar hij krijgt da zo af en toe en is serieus ambetant
mvg
christophe
Old 05-05-2013, 06:46
Stukje ondertiteling zou wel fijn zijn...!?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 05-05-2013, 08:46
het is knap treurig idd.....
Old 05-05-2013, 09:15
een nuttige post is ook meer waard als dieje commentaar he
Old 05-05-2013, 09:24
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Mss even de moeite doen om in het proper nederlands te typen, Je zit hier op een nederlands forum.
Ik kan aan jou tekst aan uit omdat ik zelf dialect spreek maar is niet echt leesbaar voor de meeste mensen.
Je uitleg is ook niet echt duidelijk.
Ik ga ervan uit dat je over een MK2 spreekt met een benzine motor.
Wat voor type motor ligt erin?
Wat bedoel je met cb afgekoppeld? Dat je een CB-radio hebt en als die er niet aan hangt je stationair toerental normaal draait??
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 05-05-2013, 09:53
Grtz Jel
Wat meer en duidelijke info is inderdaad wel handig.
Je moet dus veel gas geven omdat deze anders afslaat ??????
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 05-05-2013, 12:58
ja is een golf mk2 1800 syncro
deze motor krijgt tijdens het rijden met cb bak (bakje zoals camion chafeurs hebben)
het na een tijdje rijden heel moeilijk
de motor slaagt niet af op stationaair draaien
maar wil je dan aan het rode licht vertrekken moet je al echt met de koppeling en rond de 3000 toeren zitten ( anders valt hij dood)
ook houd de wagen dan in als je doortrekt ermee en bokt en hobbeld dan
als we dan cb bak afzetten en radio, en een tijdje zo verder rijden
dan is opeens alles opgelost en kunde normaal vertrekken ermee
en kunde echt normaal doortrekken zonder da hij bokt en hobbelt en doet
begin te denken richting dynamo die versleten is
(ist beter zo geschreven ???)
Old 05-05-2013, 15:50
Wat voor 1800 is het ?? carburateur, injectie -->Mono-Jetronic, KE-Jetronic of Digifant ???
Eventueel motorcode,
Zou beginnen met het meten van de accu spanning, bij lopende motor stationair en op toeren.
Zowel onbelast als met de nodige verbruikers aan.
Die CB bak is gewoon direct op de plus en min aangesloten ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 05-05-2013, 16:03
idd eerst eens meten, het kan goed zijn dat je CB storing geeft door een slecht contact maar dat je dynamo nog wel in orde is.
Who am I? => Me
Old 05-05-2013, 16:28
is de gewone 1800 syncro 90pk motor carburator dus
cb steekt in op de fiche van de sigarettenaansteker
zal het morgen eens nameten allesinds bedankt
en ik hou jullie wel op de hoogte ervan
christophe
Old 05-05-2013, 20:15
mk2d mk2d is offline
1800 synchro zal hoogstwaarschijnlijk wel een monopoint motor zijn ipv carburateur motorcode rp.
Old 05-05-2013, 23:31
1800 sybcro van 1986 is carburator
dit is motorcode GU dat mijne is
