Old 03-05-2013, 21:01
TijnOnlijn TijnOnlijn is offline
Default Koppakking vervangen / vw3070 tool?
Ik ben de koppakking van m'n jetta 1.6EZ aan het vervangen. Nu zie ik dat je daar een speciaal centreerhulpstuk genaamd VW3070 voor nodig hebt en dat is behoorlijk duur. Tegelijkertijd kom ik dat hele ding op deze site nergens tegen.. is er misschien een handigheidje zodat je dat ding niet nodig hebt?
Kun je hem niet gewoon netjes op de cilinders leggen en de kop er voorzichtig opleggen?
Old 03-05-2013, 21:51
Erik Baas's Avatar
Ik denk niet dat dat nauwkeurig genoeg is. Bovendien zou je de pakking kunnen beschadigen als je de kopbouten er in steekt.
Old 03-05-2013, 21:55
mk2d mk2d is offline
Gewoon recht op het onderblok leggen en meteen twee bouten links en rechts in de gaten laten vallen, kan niet fout en heb je geen special tool voor nodig.
Old 03-05-2013, 22:00
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Die tool is niet perse nodig. 2 oude kopbouten onder de kop afzagen en een sneetje in zagen zodat het een schroef is. Daarmee hb je 2 centreerpennen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-05-2013, 22:08
Erik Baas's Avatar
Heb ik ook aan gedacht ja, twee bouten (liefst zonder kop), dan de kop er op, en dan de overige 8 kopbouten. Maar daarna zou ik toch nog eens checken of de kop of de pakking nog speling hebben (in horizontale richting), en als dat meer dan pakweg 0.1 mm is zit het dus gewoon niet goed.
Old 03-05-2013, 22:22
sterker nog, het is wel meer dan 1mm wat je daarna nog kan schuiven.gelukkig heeft vw dit ooit zo gemaakt dat dat niets uitmaakt.
de truc;van de tien boutgaten in de pakking zijn er 2 gaten krapper, steek dus alvast de kopbouten in de 2 corresponderende boutgaten in de cilinderkop,pakking op het blok leggen,en de rest spreekt voor zich.
Old 05-05-2013, 08:42
Nog ff wachten op de onderdelen, maar ik ga het zsm zo proberen.
Old 06-05-2013, 19:26
Nu vond ik het al lang duren voor die lange veeltanddop kwam, en nu zie ik dat de bestelling gewoon nog steeds de status 'in behandeling' heeft.
Op die manier heeft iedere dag de brievenbus checken ook niet veel nut
Old 06-05-2013, 19:53
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Gewoon naar een betere gereedschap zaak rijden had je de dop al gehad zonder verzend kosten die waarschijnlijk bijna net zo duur zijn als de dop
Originally Posted by Audi1981
Old 06-05-2013, 20:04
Ik snap het punt ook niet zo, maar ik ben bij twee automaterialenzaken en een technische ijzerhandel geweest en het was allemaal moeilijk, moeilijk, we moeten hem zelf ook bestellen, dat kon wel even duren, etc.. Het probleem zat niet in de kop maar in het feit dat er een lange stift aan moet zitten. Die met de korte stift kwam bij 1 van de bouten tegen een bobbel in het gietdeel van de kop aan.
Ik bedenk me net trouwens dat een stukje verderop ook nog een vw specialist zit die ook nog in dit oude spul doet. Die heeft dacht ik vooral onderdelen maar die zal ik toch eens bellen. Misschien verkoopt hij dit soort dingen ook wel.
