Old 01-05-2013, 22:27
Tino's Avatar
Tino Tino is offline
Send a message via AIM to Tino
Default meer lekkage na turbo uit bouwen
Ik heb de turbo vervangen en schoongemaakt maar nu lekt het nog meer olie het loopt er gewoon uit over de turbo heen en die rookt en stinkt nu ook, dit gebeurde bij twee verschillende turbo's en olie pijpen, ik heb er een plaatje van op ETKA maar die kan ik hier niet opladen het is een Model PA, Jaar 1999, HG 1, SG 15, Beeldtafel 155-38. Op dat plaatje lijkt het of de olie tussen de olie pijp Nr. 7 en de turbo komt de pakking 8 zit er gewoon tussen kan het iets te maken hebben met de imbus moer 12 die banjebout. AFB motor code
Old 02-05-2013, 19:00
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Verduidelijk je verhaal eens met een foto van het probleem?
Heb je met het vervangen van de turbo ook de olie aanvoerleiding en de nippel in de turbo hier van vervangen?
Dit is aanbevolen door VW en mijn ervaring is dat het nodig is.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-05-2013, 21:41
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Old 02-05-2013, 22:12
Foto maakt het inderdaad beter duidelijk.
Uit mijn eigen ervaring bij de dealer kan ik zeggen dat daar nooit een leiding icm met turbo vervangen wordt. Nippels op de turbo zitten er bij een nieuwe altijd al op. Heb hier zelf ook nooit geen problemen mee gehad.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
