Old 01-05-2013, 16:50
peerke112's Avatar
Default demonteren dashboardkastje
Beste,
ik ben bezig met vervangen van mijn antennekabel. maar hiervoor moet het dashboardkastje eruit.
Ik heb alle boutjes denk ik los en het lampje eruit gehaald maar ik krijg hem er maar niet uit.
is het uberhaupt wel mogelijk om het kastje te demonteren, of kan dit alleen als je heel het dashboard eruit schroeft? lijkt net of ik hem aan de achterkant niet hoog genoeg omhoog kan duwen. gaat om een gti 16v uit 1986.
gr Peter
Old 01-05-2013, 17:08
Erik Baas's Avatar
Ik heb eens goed gekeken bij een dashboard wat ik hier los heb staan, em op zich moet het wel kunnen. Als je alle 8 parkers en de lampeenheid er uit hebt en het lukt toch nog niet, dan zou er nog een draadboom in de weg kunnen zitten. Als dat het ook niet is, tja...
Old 01-05-2013, 22:39
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
kan je er niet gewoon bij, als je het deel onder het dash kastje eruit schroeft?... 3 schroefjes, en 2 aan de zijkant (1 aan elke kant)... volges mij kan ik dan gewoon bij ale bekabbeling, en ook de antennekabel..
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 02-05-2013, 15:08
peerke112's Avatar
onderste gedeelte heb ik er al af.
De antennekabel loopt vanuit het radiogedeelte boven het dashboardkastje langs en dan zo de a-stijl in dus kan er niet bij, want de antennekabel loopt in plastic beugeltjes.
is er verder niemand die dit ooit geprobeerd heeft?
Old 02-05-2013, 15:17
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Zit je kachelmotor niet in de weg?
Who am I? => Me
Old 16-05-2013, 16:11
peerke112's Avatar
Voor de geinteresseerden, ben tot de conclusie gekomen dat het dashboardkastje niet te demonteren is als je dashboard nog in de auto zit.
heb zelf de stekker van de bestaande antennekabel afgeknipt en zo kon ik de oude kabel gewoon door de beugeltjes heentrekken.
Nieuwe kabel gewoon wat anders gelegd en vastgezet werkt weer super nu.
bedankt voor de reacties
Old 16-05-2013, 20:58
Niels16GL Niels16GL is offline
Je kan hem wel demonteren zonder het dashboard eruit te halen, maar je moet volgens mij ook de vanger van het slot demonteren. Die zit bovenin het dashboardkastje. En voor de rest natuurlijk de 8 parkers rondom de opening.
Old 17-05-2013, 16:08
peerke112's Avatar
Dat heb ik allemaal geprobeerd. maar het kastje zit er een beetje schuin naar beneden in. en je kunt hem dan aan de achterkant niet hoog genoeg optillen om hem eruit te halen, hij komt namelijk tegen de stalen balk van het dashboard aan
Old 17-05-2013, 18:33
nunie nunie is offline
Send a message via MSN to nunie
Der zit een nokje aan de bovenkant in het midden, je moet het plastic een stuk naar beneden duwen en dan kan het nokje net door het gat heen waar het dashboard kastje in vast zit..
Het kan gewoon als hij in de auto zit
VW nikketakker
