Old 16-06-2005, 20:59
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Verschil in Golf 1 motoren
In mijn cabrio ligt een JH motor. Die "schijnt" qua bekabeling en aansluitingen een heel eind overeen te komen met een DX motor.... ombouwen is als het goed is niet zo heel veel werk (ben niet zo'n ster met kabelbomen enzo).
Nu kan ik voor een leuk prijsje aan een EV motor komen uit een Golf 2. Heb al even op http://www.doppel-wobber.de zitten kijken, en daar valt me 1 ding op, dat een EV motor ook K-Jetronic, en de Zundanlage is TSZ-H ?
Maar TSZ-H zegt me dus helemaal niks.....
DX motor is leuk, niks mis mee (kost wat meer als de EV) maar het prijsje van de EV motor staat me wel aan........
Wie kan mij wat verschillen vertellen tussen een DX en EV motor.
En kom nou niet met verhalen van, waarom geen 16V?? Heb ik al gehad in mijn vorige Mk1, en mijn cabrio hoeft geen race monster te worden., wil nu gewoon een 8v, hopelijk een stuk makkelijker met de ombouw. Wil gewoon iets meer pit, maar hoef echt geen 150pk+ ofzo te hebben......
Old 16-06-2005, 21:20
Henk_Pigo's Avatar
Er is geen verschil, een EV motor is een DX motor met golf 2 motorsteunen
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 16-06-2005, 21:42
paddygti's Avatar
paddygti paddygti is offline
Send a message via ICQ to paddygti Send a message via MSN to paddygti
tsz-h
betekent geen mechanische vervroeging maar electronisch geregeld
de h staat voor hallgever
webmaster [url="https://www.facebook.com/pages/Vwnoord/616307265111643[/url]
Old 16-06-2005, 21:49
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Zit het luchtfilter en de spinnekop bij de EV ook achter de accu?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 17-06-2005, 07:57
Christiaan's Avatar
Hmm Jeff, daar heb je wel een punt....
Maar als de motoren zo veel overeen komen, zou het dan niet mogelijk zijn om alleen het blok zelf om te hangen, en de rest van de JH motor te gebruiken (kabelboom, spinnekop)
Old 17-06-2005, 08:00
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
bij een EV zit het luchtfilter hetzelfde als bij iedere golf 2 aan de rechterzijde...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 17-06-2005, 08:01
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Laat je JH blok lekker zitten en tune die gewoon.
Denk aan uitlaatje, nokkenas, evt. kop laten bewerken. Als je een kat. eronder hebt kun je die ook verwijderen, scheelt ook weer wat. Zo haal je vrij makkelijk 120+ pk uit je blok, zo niet meer. En een 8v gaat gewoon bijna nooooit stuk!
Old 17-06-2005, 08:06
Christiaan's Avatar
Daarom wil ik het ook bij een 8v houden
Maar goed, ander uitlaatje e.d. staan toch wel op de (langere termijn) planning, maar als ik er een andere nokkenas in zou hangen, zijn er dan nog dingen waar ik dan rekening mee zou moeten houden? Moet de boel opnieuw afgesteld worden? Of is het erin leggen en klaar?
Old 17-06-2005, 14:21
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dx heeft vaste stoters, ev hydraulisch..
als je het draaiend gedeelte van ev neemt, kan je alles van je jh overhangen (injectie, ontsteking, koelsysteem, laadsysteem)
Old 17-06-2005, 14:57
arnus71's Avatar
Je kunt zonder aanpassingen een redelijke nokkenas erin leggen, volgens mij is de max 288 graden zonder dat je je klepveren moet vervangen voor kortere.
Maar met een 8V het het tunen eigenlijk een samenwerking van verschillende dingen, bijvoorbeeld uitlaat, nokkenas, kop bewerken en evt. uitboren naar bv 2 liter. En volgens mij maakt het niet zo heel veel uit welke 8V je neemt als begint punt, of het nou een DX is of JH.
Succes :biggrin:
Old 17-06-2005, 15:00
Marcski's Avatar
toch wel, aangezien een JH "maar" 8,5:1 compressie heeft, tov 10:1 van een EV of DX..
Ook de klepdiameter kan verschillen, maar dat weet ik niet zo uit mijn hoofd
Old 17-06-2005, 15:01
arnus71's Avatar
I see... dus als je de kop goed vlakt van een JH kop heb je al snel wat meer compressie...
Old 17-06-2005, 18:35
Jeff's Avatar
Turbootje erop!
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 17-06-2005, 19:50
Christiaan's Avatar
Originally Posted by Jeff
Turbootje erop!
En dat wil ik dus niet :biggrin:
Simpel, en deglijk houden..
Old 27-06-2005, 19:46
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Nou chris, wanneer gaan we beginnen??
