Old 15-06-2005, 21:24
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Steilheck '86 kan dit?
Na het topic over een 16v in een 86c hangen te hebben gelezen schat ik de kans klein in maar goed.
Een instructeur van me heeft een polo uit '86, 1.0 nu.
Is het mogenlijk hier een simpel dieseltje in te hangen zonder al te veel aanpassingen?
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 15-06-2005, 21:54
Allart-Ghetta's Avatar
Zelfde aanpassingen als een 16V of elk ander 'big block' gok ik.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 15-06-2005, 22:17
Gilex Gilex is offline
Of je gaat op zoek naar een 1,4l D uit de 2f polo, da's wat makkelijker om te bouwen dan een 16v.
Motorcode is 1W gebruikt/verbouwd van okt 1990 tot okt 1994 met 35KW, 85Nm
Maar je moet dan wel ook volgens mij tank en de diverse leidingen vervangen bij ombouw naar diesel.
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 15-06-2005, 22:21
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
+kabelboom
+tellerunit
+aandrijfassen
+versn.bak
( en de originele extra isolatie (motorkap+schutbord) schijnt ook geen overbodige luxe te zijn..)
Als ik 't goed heb.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 15-06-2005, 22:27
Originally Posted by Mark-O-Polo
+kabelboom
+tellerunit
+aandrijfassen
+versn.bak
Als ik 't goed heb.
Veel Kabelboom heeft de 1W niet, is een mechanische pomp.
Maar idd versnellingsbak de assen en eventuele extra isolatie idd
Teller unit niet van toepassing is ook mechanisch via een kabel uit de bak.
Toerenteller had de 1W niet, zover ik weet
Old 15-06-2005, 22:28
Mark1's Avatar
.... voorgloeien ??
En er zit volgens mij een ander printje in de tellerklok tbv de oliedrukcontrole.
Old 15-06-2005, 22:39
.... voorgloeien ??
Okay met een lose hete staaf elke ochtend de cilinders verwarmen is ook lastig idd :p
Old 15-06-2005, 22:41
Mark1's Avatar
:biggrin:
Old 15-06-2005, 22:51
Vanaf ongeveer 86 Ã* 87 zijn er al dieselmotoren geleverd in de polo..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 15-06-2005, 22:57
Eerst 1300cc en vanaf okt 1990 die 1400cc als ik me niet vergis
Old 16-06-2005, 07:29
en die motorsteunen zijn gelijk?
Old 16-06-2005, 14:04
Ja, bij polo 1-3 (1975-1994) zijn alle motoren uitwisselbaar wat motorsteunen betreft..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 16-06-2005, 21:49
Thomas78's Avatar
Thomas78 Thomas78 is offline
Send a message via MSN to Thomas78
En na ombouw laten omkeuren bij de RDW.
'03 Seat Ibiza 1.9 TDI
'83 Polo Classic
'85 Polo Coupe
Member of;
# VW Polo Club Holland
# Polo 86c Register
# TDI Site
Old 18-06-2005, 15:03
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 18-06-2005, 15:11
Originally Posted by DJ Sjonk
Er zijn 1.4/1.6 16v "smallblock's" die wel eenvoudig passen............... :biggrin:
Met name dan die van een 6N of nie Sjon
U met nog een paar polo 86c rijders zijn het bewijs
