Old 17-04-2013, 14:22
Hille Hille is offline
Default Golf Mk1 20vt, hulp met bak gezocht!
Goeiedag,
Ik ben eigenaar van een Golf 1 (83') met een 20VT motor erin.
Nu ging ik zondag nog met een gezellige bui naar het Duitse Auto Festival en de terug weg ging ook nog goed tot op een bepaald moment en dus me bak in 20 stukken sprong en er nu een gat in zit ter grote van een golfbal.
Nu hoort het bij de hobby dat er wel is iets stuk gaat
Maar nu mijn vraag, er zit een aangepaste bak onder van een Golf 1 cabrio stangenbak, en deze heeft het "aangepaste" zo te zien ook niet overleefd, dus zou ik graag weer een originele bak eronder willen monteren, en vroeg ik me af wie hier ervaring mee heeft of me zou kunnen helpen met de bakkeuze en dergelijk?
Of wie er voorbeeld foto's of informatie zou kunnen verlenen zodat ik weer een beetje op weg kan komen...
Uiteraard wil ik er dan weer een zwaardere koppeling etc in proppen, maar wil eerst is opweg geholpen worden met wat nou de beste keus zou wezen betreffende de baksoort..
Ik zal heus nog wel wat belangrijke details vergeten zijn in dit topic, maar ben vrij nieuw in dit soort projecten dus hoop dat er iemand is die een helpend handje zou kunnen verlenen!
Mvg,
Hille
Driving:
Golf 5 GTI Limited Edition 240 Nr'94
Golf MK1 20VT Army Green
Old 17-04-2013, 14:54
robertoal robertoal is offline
Je wil dus de 020 bak er terug onder? of bedoel je met origineel de bak die bij het blok hoort?
Old 17-04-2013, 16:14
Wat is er aangepast dan als ik vragen mag aan de bak?
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 17-04-2013, 19:50
020 4t bak pakken, en ff bouten in het dif monteren, dan heb je geen enkel probleem, mist niet teveel vermogen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 18-04-2013, 19:18
Deckedm Deckedm is offline
PEWI hoe bedoel je bouten in het diff monteren?
Old 18-04-2013, 22:16
klinknagels eruit en bouten erin.
ik zou overigens voor een 02a bak gaan.
Old 18-04-2013, 22:45
classicline's Avatar
Ik heb een 02J bak en omgebouwt naar kabelschakeling.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 19-04-2013, 11:11
De bak die orgineel bij het blok hoort!
Driving:
Old 19-04-2013, 11:12
Hey Pewi,
Ik rij rond de 250-260 Pk nu en op 320 nm geschat.
Is dit teveel voor deze bak?
Driving:
Old 19-04-2013, 14:05
ja dat is wel erg veel voor een 020 bakkie beter ff een g60bak, of abf of 20vt bak opzoeken. de o2a of o2j genoemd. en ook gelijk bouten in het dif bij 250,260pk breken ook deze klinknagels.
Old 14-05-2013, 15:46
Default Golf 1 20VT, 02j bak
Hallo mede forum junkies!
Ik ben van plan een 02J bak in me golf 1 20vt te gaan monteren, maar nu was ik benieuwd hoeveel PK zo'n bak nou aan kan?
Ik rij momenteel met ongeveer 250PK, heeft de bak hier problemen mee of totaal niet?
(Hoorde iets over klinknagels vervangen voor bouten?)
gr Hille
Driving:
Old 14-05-2013, 16:00
1 topic is wel voldoende
Old 16-05-2013, 17:47
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
02A/J bak met een schakelstangen set.
