Old 13-04-2013, 19:42
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default kantelende zuigers??
Ik ben aan het rond kijken voor een golf 4 en kwam deze tegen.
Ze hebben het hier over kantelende zuigers?
Kent iemand dit probleem?
http://www.speurders.nl/overzicht/a...&pc=8014&q=golf
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-04-2013, 19:45
ja is zo'n beetje standaard.ik zou niet snel een 1.4 16v nemen,traag,ruw in gebruik,en zeeer gevoelig.
Old 13-04-2013, 19:47
arno2000's Avatar
Ik heb in het verleden al eens een type 4 1.4 gehad. Ook met 220000 geen probleem gehda.
Maar wat is het precies?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-04-2013, 19:57
Bij een kantelende zuiger is de passing met de cilinder niet goed meer waardoor deze kunnen kantelen en hierdoor een bijgeluid geven.
Voor 400 euro meer een nieuwe motor incl inbouwen Voor dat geld zal er wel een ander goedkoop blok inkomen
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-04-2013, 20:05
arno2000's Avatar
Ok thanks. Blokje wissellen kan ik ook wel. Wat zou evt een 2e hand 1.4 mogen kosten?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-04-2013, 20:15
ewcaddymk1's Avatar
waarom dan weer een 1.4
TSJA ......zeg het maar!!
Old 13-04-2013, 20:24
arno2000's Avatar
Is voor de vrouw. Hoeft niks speciaals te zijn als het maat goedkoop en zuinig is.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 13-04-2013, 20:27
Domi Domi is offline
Rustig verder zoeken om een goede golf 4. En dan bv een 1.6 SR motor.
Old 13-04-2013, 20:38
Old 13-04-2013, 22:24
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Alleen maar 1 grote hoop ellende met die 1.4 16V motoren, als het eenmaal begint, val je van het ene gezeur in het andere, ook olie kunnen ze dan flink verbruiken, carterventilatie die dicht gaat zitten, met name met koud weer, ook het oliekanaal in de kop bevriest wel eens en dan loopt het bovenhuis met nokkenassen vast en ga zo verder..
Old 17-04-2013, 10:30
arno2000's Avatar
oh apart,
Heb 2 jaar met veel plezier een een 1.4 16v gereden nooit problemen gehad.
Laat hem nu zeker staan. Bedankt voor de info.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-04-2013, 14:16
dat kan,het verschilt nogal.maar 60procent geeft problemen.
Old 30-04-2013, 08:44
vwmk2driver's Avatar
De eerste serie's 1.4 16v waren slecht, de nieuwere modelen vanaf 2004 zijn al aanzienlijk beter.
Maar wij hebben diverse klanten rijden met 1.4 motoren sommige al meer als 3 ton erop, en die rijden al jaren met een bijgeluid ( het kantelen), maar voor de werking maakt dat niet veel uit, en het olie verbruik valt ook reuze mee.
Mijn vriendin heeft een ibiza van 2005 met ook een 1.4 deze heeft nu 176000 gelopen en die rammelt koud ook een beetje, als je een paar keer goed opgetrokken hebt is het weg.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 30-04-2013, 10:53
Fryslan Fryslan is offline
Jullie zijn gek! een 1.6SR heeft niet voor niets de motorcocde AKL (ALTIJD KUT LOPEN) Dat word zelfs bij de importeur gezegt!
Wil niet lullig doen, maar ik heb liever een 1.4 16V of 1.6 16V dan een 1.6 SR, 2 liter met zo'n vaag spruitstuk.. of een V5.. Daar hebben we veel meer problemen mee als de 1.4 / 1.6 16V.
Old 01-05-2013, 22:14
MK2-VRT's Avatar
De 1.6 is gewoon goed, af en toe de bak die kapot loopt..
De 1.4 16V zou ik helemaal links laten liggen..Zelfs al een hoop gezien van bv 2005 / 2006 die slecht waren ( BBY ) qua olieverbruik e.d.
2.0 lust ook wel wat olie, en de V5 heeft enkel het ketting gezeur...Zo heeft elk type wel weer wat.
Old 02-05-2013, 07:07
arno2000's Avatar
Zo is er altijd wel wat.
Vind het wel frappant dat vw (en de meeste merken) nog steeds geen probleemloze motoren kunnen maken.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 02-05-2013, 07:21
Kunnen ze wel, zaten in de Mk2. de 1.6D en de 1.8 8V zijn bullit proof.
Old 02-05-2013, 08:30
Probleem is juist dat er tegenwoordig steeds meer vermogen uit moet komen en er steeds meer emissie troep op komt wat de kwaliteit niet ten goede komt
Maar zo is het ook met andere delen van de auto, vroeger ging daar ook nooit iets aan kapot omdat er niks op zat, tegenwoordig zit er een tiental regelapparaten op.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
