Old 10-04-2013, 21:13
Wzs020 Wzs020 is offline
Question 2e versterker aansluiten?
Hoi,
Ik heb een tijdje een versterker met subwoofer en wat speakers eraan.
Nu wil ik mijn speakers voorin Er ook op dus vandaag een versterker erbij gekocht.
Ik had al een Rockford 400watt erin met een hele dikke plus kabel.
Geen idee hoe dik maar geschikt voor 6 versterkers is mij verteld.
Ik heb er ook al een verdeelblok voor de voeding tussen en de remote gesplit.
Nu zit ik alleen nog met de tulp kabel volgensmij?
Mijn radio heeft mijn 1x tulp en die zit al in mijn rockford versterker.
Hoe sluit iknu een 2e versterker aan met de tulp?
Oja de 2e versterker is ook 400 watt.
Alvast bedankt!
Old 10-04-2013, 21:20
jettaracing's Avatar
Voor de tulp stekker is er ook een splitter te verkrijgen , dus die kun je gewoon splitten .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 10-04-2013, 21:24
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Bovenstaand is optie 1, alternatief is een high level input converter (van je speakeruitgang omvormen naar low level (tulp/rca). Mooiste oplossing is een radio met meerdere RCA pre outs. Vergeet ik nog te melden dat sommige versterkers een doorlus hebben, dus ook rca outputs..
Stel jezelf en je project anders even voor
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 10-04-2013, 22:52
robertoal robertoal is offline
Zoals gezegd hebben de meeste versterkers rca doorkus mogelijkheid. Dus dat komt wel goed.
Zitten er crossovers op de versterkers? Anders kan je het zooitje actief aansturen wat het geluid ten goede komt..
1 amp voor sub met low cut en gebrugd.
1 amp voor de 4 speakers
Crossover freq is afhankelijk van speakers maar 100 hz is een leuk begin.
Sowieso is meer informatie of je systeem wel handig!
Old 10-04-2013, 23:20
Oo helemaal vergeten mezelf voor te stellen ga ik meteen doem!
Op beide versterkers zotten crossovers.
Hoe kan ik de tulp doorlussen?
Ik heb deze radio nog maar net dus zou zonde zijn als hij weer weg moet.
Er zitten wel uitgangen voor ameras of schermen aan maar daar kan ik vast niks mee?
Wat zou zo'n splittertje kosten?
Bedankt tot dusver!
2x rockford 400w versterker
2x pioneer 350w (hoedenplank)
2x soundstream 120w (dashboard)
1x raveland subwoofer volgensmij 500w
2x pioneer 200w in de deuren
Marquant MCR-1260 autoradio
Dat zit er op dit moment in.
Old 11-04-2013, 22:44
Ik hoorde vandaag als ik splitters tussen de tulp doe dat de ene versterker minder signaal van de radio krijgt dan de ander waardoor het geluid niet meer goed of zachter is , kan dat kloppen?
Ik zie er zelf niet echt de logica van in aangezien het signaal van stroomsterkte op de accu zit toch? Als die meer stroom moet trekt hij dat daar toch gewoon weg?
Ik had ze in de winkel gezien voor 3 euro, 1 tulp ingang met 2 tulp ingangen er bovenop.
Alvast bedankt he
Old 12-04-2013, 20:55
goesje goesje is offline
Ik heb het zelf nog nooit onder vonden dat dit zo is. Het beste is een radio met meerdere uitgangen of een crossover maar dat is al gezegd. Wat wel is dat de radio iets meer weerstand op de tulp uitgang krijgt zo.. Links en rechts is niet regelbaar zo met een splitter..
Old 13-04-2013, 11:19
Ja dat Snap ik maar ik heb deze radio net en niet zo veel geld om weer een nieuwe te kopen.
Ik heb gister splitters gehaald zondag sluit ik de boel aan en dan horen jullie het wel
Wat bedoel je met dat hij iets meer weerstand krijgt? En is dat erg?
Het volume en alles kan ik apart per versterker wel instellen dat maakt me niet uit
Old 14-04-2013, 10:37
Nee opzicht is dat niet zo erg.
Scheelt echt minimaal.
We zijn benieuwd..
Old 15-04-2013, 08:00
Nou, het werkt prima valt me niet tegen!
Dus wat er mij verteld werd klopt inderdaad niet het gaat keihard
Old 15-04-2013, 08:25
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Wat voor versterker heb je dan? De meeste Rockfords hebben volgens mij gewoon een signaal uit/pass-thru?
Als dit zo is zou ik zelf niet met splitters gaan werken. Gewoon een tulpje van de pass-thru naar de input van de andere versterker trekken, dan hou je ook stereo geluid.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 15-04-2013, 22:02
Geen idee welke precies maar dat kanaal heb ik helaas niet.
Ik heb maar 2 tulp kanalen anders had ik dit inderdaad wel gedaan. Toch klinkt het niet mis
