Old 10-04-2013, 20:20
johnnieb johnnieb is offline
Default koppeling probleem
Ik heb net in me mk2 een afn tdi blok geplaatst, en ben nu alles aan het ontluchten.
Nu heb ik een probleem met me koppelingspedaal.
Deze heeft geen weerstand, en blijft ook in de onderste stand hangen.
Het is een hydro koppeling vanuit de donor, en werkte goed( 4 mnd geleden).
Wat kan dit zijn, en wat kan ik eraan doen?
Graag jullie reaktie
Old 10-04-2013, 20:22
ewcaddymk1's Avatar
mischien even vertellen hoe je deze aan het ontluchten bent
TSJA ......zeg het maar!!
Old 10-04-2013, 20:24
lucht in de leiding, koppeling kun je niet ontluchten met pompen.
Met druk of vacuem ontluchter is het beste.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-04-2013, 21:16
Oke, ik ben deze op een zelfde wijze aan het ontluchten als me remmen.
Ik heb een slangetje met een terugslagklepje ertussen aan de ontluchtnippel hangen.
Dan proberen te pompen tot het lucht er uit is.
hoe werkt dat met druk of vacuum dan, kan je dat ook zelf?
Old 10-04-2013, 21:30
Met vacuüm aan de nippel zuigen zodat de remvloeistof door kan lopen of druk op het reservoir zetten met een remvloeistofapparaat.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-04-2013, 21:50
Oh, dan ga ik dat morgen proberen met een grote injectiespuit.
bedankt voor de tip.
