Old 14-06-2005, 12:55
black_gti black_gti is offline
Default damn 5 draadjes over na ombouw kabelboom
ik en me broertje hadden naar ons idee een goed geslaagd weekend achter de rug betreft de ombouw van een schade gti naar onze eigen gti wegens een doorgefikte kabelboom.
nu het probleem we zijn zeer zorgvuldig geweest met het labelen van alle kabels, maar toch komen wij niet meer uit de volgorde van de 4 draden op de bobine.
dit is een rode/groene/dubbel zwart/enkel zwart.
en tevens is een blauw/bruine draad met gele stekker over, deze zit samen in 1 kabelboom om het zo maar te noemen met de stekker die op de verdeler zit.
zou iemand mij hiermee kunnen helpen want we balen er zwaar van dat hij niet start.
en tevens de reden waarom de 1e affikte is nu weer gebeurt, het betreft enkel dit keer maar 1 draadje de vorige keer was er veel meer afgebrand waardoor de auto helemaal niet meer te gebruiken was, tis namelijk dat wij alles aan hadden gesloten en getjekt hadden, vervolgens de accu aangesloten alles deed het. na ongeveer 3 minuten testen van verlichting blazers enzovoort was er heel veel rook vanaf de stuurkolom en weer dezelfde draad afgebrand, de enigste functie die nu niet werkt is de mfa boordcomputer, voor de rest doet alles het behalve dan het starten van de motor. enkel eens een plofje in de uitlaat of luchtfilter, das al.
de auto was origineel een 1.3 maar is volledig omgebouwd naar 1.8 ev, echt alles zit er op van de originele schade gti die wij hadden gekocht.
Old 14-06-2005, 16:49
iemand die dit zou weten?
Old 14-06-2005, 17:39
Jurgen Santana's Avatar
Meten is weten. Pak eerst maar eens een schema erbij om de boel zorgvuldig te controleren.
WWW.MIVW.NL
Old 14-06-2005, 17:50
vwleusden's Avatar
www.xs4all.nl/~valo
De man die het antwoord 100% zeker voor u heeft.
2011 Ford Ka
Old 14-06-2005, 18:28
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Maar euhhh, ik lees niks over de oorzaak van de eerste kortsluiting. Ik bedoel, als je die niet oplost zal je kabelboom blijven affikken...
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 14-06-2005, 20:25
Bakkie Bakkie is offline
"Enkel zwart" en "dubbel zwart" gaan op de + van je bobine, rood en groen gaan op de - vd bobine.
Blauw/bruin weet ik niet, heb wel een zwart/blauwe die gaat naar de oliedruksensor in de kop.
Is btw van een EV tje.
Old 14-06-2005, 21:17
61 RagTop's Avatar
61 RagTop 61 RagTop is offline
vwleusden : www.xs4all.nl/~valo
zekers!
vwleusden gaf me een poosje terug de tip om hem een mailtje te sturen,
binnen een paar dagen had ik het gezochte schema.....
:p
dus zekers een goeie tip
ennuh karmaaatje voor vwleusden
Ex rides, polo g40 op th-tjes, 6n op vergulde gouden image hoepels, vento g60 unfinnished project, 61 ragtop empi look,
07 Leon plat en zwart, 08 Jetta, en nu een Lexus is220 d business luxury....oelala something went wrong :-)
Old 14-06-2005, 22:40
ik heb met de man al eerder contact gehad.
en ja waarom het blijft affikken weet jij het, dan weet ik het ook.
tot nu toe onverklaarbaar. we hebben de volledige kabelboom die onder de motorkap zit en dashbord besturing vervangen uit een draaiende en goed functionerende auto.
wat niet is vervangen is de kabelboom naar de achterlichten/benzine pomp/ruitenwissers achter/e.d, maar daar lijkt voor de rest geen probleem in te zitten, benzine pomp ratelt meteen bij op contact, we hebben ook daadwerkelijk benzine in de spinnekop.
het enigste wat niet werkt is nadat het draadje weer affikte is de mfa.
kword er beetje gefrustreerd van.
Old 15-06-2005, 17:52
hopla de gti draait weer, en perfect
de bougiekabels had me broertje verkeerd gestoken.
Old 17-06-2005, 10:52
mellowyellow20VT
Valo weet het antwoord zeker, hij heeft ook mijn dash gedaan.
Old 17-06-2005, 17:07
nouja nu 2 proefdraai dagen later is duidelijk waarom de draad affikte, en nu weer.
de hendels aan het stuur om knippers en dergelijke te bedienen maakt kortsluiting.
dus de 2e gestoken kabelboom is weer voor niks geweest, de auto word nu gesloopt, het blokje is van 84, maar geheel opgeknapt, gaat eruit.
