Old 14-06-2005, 12:22
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default Imbusbouten dolgedraaid aandrijfassen..
Ik wilde de aandrijfassen van mij oude 1.5C blok afhalen, maar nu heb ik maar 4 bouten in totaal goed los kunnen krijgen, de rest is allemaal dolgedraaid.. Iemand trucjes om deze los te krijgen..
Bedankt weer!
Old 14-06-2005, 12:36
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
met een scherpe beitel en een hamer de bouten losslaan...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 14-06-2005, 12:49
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
twaalfkant inkloppen en zo proberen los te draaien of zoals johan zegt met een beitel en een hamer
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 14-06-2005, 12:53
TimMK1's Avatar
@ Johan, ik moet dan zegmaar tussen het kopje en de rand van de aandrijfas zegmaar, de beitel zetten, en flink op slaan.. Gaat dit wel goed i.v.m het schroefdraad?
Old 14-06-2005, 13:08
johangolf1's Avatar
je moet aan de zijkant van de boutkop een soort deuk in de kop slaan met die beitel zodat je er grip op krijgt...
dan kantel je de beitel in tegengestelde richting van losdraaien zet de beitel in de beschadigging die je erin geslagen heb...
en sla in de goede richting de bout los...
Old 14-06-2005, 13:10
johangolf1's Avatar
je moet zo en zo nieuwe bouten halen uiteraard...
Old 14-06-2005, 13:11
TimMK1's Avatar
Oke hardstikke bedankt! Ga het meteen proberen..
Old 14-06-2005, 13:12
johangolf1's Avatar
Tim MK1 wat jij bedoeld is dat je de kop eraf wil slaan :o doe dit niet want dan heb je echt een probleem... dan zit de bout nog in de flens van de versnellingsbak...
doe het zo als ik net uitgelegd heb...
Old 14-06-2005, 13:49
Henk_Pigo's Avatar
Altijd weer die kl*re inbusbouten bah... heb het ook al een aantal keer gehad.
Maar gelukkig altijd losgekregen zoals Johan zegt
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 14-06-2005, 14:06
TimMK1's Avatar
Johan ik heb het net geprobeerd hoe jij het zei.. Kost veel pijn en moeite maar het is niet gelukt.. Laat ze er wel lekker opzitten.. Maar bedankt in ieder geval!
Old 14-06-2005, 14:20
Henk_Pigo's Avatar
Wat je als allerlaatste zou kunnen doen, is de kop eraf slaan/zagen, aandrijfas verwijderen, en dan met een grote griptang de bouten uit de flens draaien.
Old 14-06-2005, 14:28
TimMK1's Avatar
Henk, ik laat het maar lekker zo doen. Stel dat ik ze er niet uit gedraaid krijg.. ben ik nog verder van huis.. Ga wel langs de sloop om een paar andere!
Bedankt voor het meedenken iig!
Old 14-06-2005, 15:22
VwPolo89's Avatar
en wat ga je dan halen op de sloop?? je moet eerst de boutjes loskrijgen!
is de versnellingsbak uitgebouwd of niet? als die uitgebouwd is kan je doen wat henk heeft gezegd en dan ipv van de griptang te gebruiken een bout op de bouten lassen, en zo alles eruit draaien.
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 14-06-2005, 15:57
TimMK1's Avatar
Ik wilde de assen eruit halen om op een andere bak te zetten.. Kga dus gewoon om andere aandrijfassen op de sloop voor die andere bak.. En laat deze lekker zitten
Old 14-06-2005, 15:58
VwPolo89's Avatar
ahhh zo, dat is ook een oplossing dan
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 14-06-2005, 15:59
TimMK1's Avatar
hehe jupppp
Old 14-06-2005, 16:58
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
griptang (oftewel lasklem) gaat best op de bouten doe het meestal zo als ik mijn dop er door heen draai. de dop is duurder dan de bout zelf.
Like @ G-60 !
Old 14-06-2005, 17:16
Maar met een dure dop krijg je het vrijwel altijd los, goed in de bout meppen en losdraaien..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 14-06-2005, 18:02
vwmk2driver's Avatar
en volgens mij is ok zon bout geen inbus maar een 12 kant torx dus daar ben je de fout mee in gegaan en die bouten kan je voor een paar tientjes nieuw halen
Old 14-06-2005, 18:30
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
mocht hij nu echt rond zijn geworden kan je er ook een moer of bout(kort) oplassen.
