Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 08-04-2013, 17:42
maverh maverh is offline
Smile Touran 2004 remmen ontluchten
Ik heb een touran van 2004
Ik trapte door de remmen, na paar keer de remmen indrukken een harde rempedaal
Er was een barst in de leiding van de VACUM deze is vervangen.
Ik trapte nog door de remmen
De master cilinder vervangen
Na het verversen van de remolie werken de remmen meestal goed soms is de pedaal een kussen (ik vermoed dat er nog lucht in de leidingen zit)
Hoe moet ik de remleidingen correct ontluchten?
Old 08-04-2013, 18:13
René René is online now
in je eentje?
-doorzichtig fles (ik gebruik altijd een bbq-sausflesje) voor de helft vullen met verse remvloeistof
-deze met een ijzerdraadje vasthangen aan de veerpoot van de auto. Hang hem hoger dan het ontluchtingsnippeltje.
-doorzichtig slangetje op de ontluchtingsnippel schuiven en de andere kant in het potje. Uiteinde moet onder de vloeistof staan.
-ontluchtingsnippel losdraaien
-in de auto gaan zitten dan je rempedaal een paar keer intrappen, niet het pedaal tot aan de bodem intrappen...dan kan je je hoofdremcilinder vernielen.
-als er geen luchtbelletje meer in het slangetje/flesje komen, is de leiding vrij van lucht
-ontluchtingsnippel weer vastdraaien
-flesje van de veerpoot halen en deze op de grond zetten
-slangetje van de ontluchtingsnippel halen en meteen je vinger op het uiteinde zetten.
-slangetje omhoog houden en je vinger eraf doen...alles wat in het slangetje zit stroomt nu in het flesje.
-op naar de volgende leiding
Volgorde, altijd beginnen met de langste leiding en zo afwerken naar de kortste.
Dus:
-Rechtsachter
-Linksachter
-Rechtsvoor
-Linksvoor
Uiteraard goed het niveau in je remvloeistofreservoir in de gaten houden...deze moet goed op peil houden.
Heb op deze manier al heel wat remmen ontlucht en werkt perfect!
Old 18-04-2013, 19:20
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Of je gaat naar een garage en betaald 15min werk een een halve liter remvloeistof Kan nooit veel kosten!
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
