Old 07-04-2013, 19:38
4Prez 4Prez is offline
Default koelvloeistof verlies 1.6d geen idee waardoor
Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
Bij mijn 1.6d heb ik langere tijd van koelvloeistofverlies.
Inmiddels koppakking laten vervangen.
Af laten persen.
Als ik maar een ritje maak van 30 minuten dan is is mij reservoir van vol naar halfvol gegaan.
Ik zie geen plas onder de auto liggen. Wat kan het zijn
Old 07-04-2013, 19:41
Scheurtje in een slang waarschijnlijk. Alleen als je systeem druk opbouwd lekt hij.
Heb hetzelfde gehad. Geen druppel onder de auto maar een enorm verbruik.
Old 07-04-2013, 19:55
royzz royzz is offline
lekke kachel radiateur heb ik ook gehad.
Old 07-04-2013, 19:57
kachelradiateur zou ik toch beslagen ramen en voorruit moeten hebben.
en een lekke slang, ik hoop het maar we hebben hem toch echt onder druk gezet. Heb ook al een nieuwe radiateur er op gezet
Old 07-04-2013, 20:24
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Dus je hebt hem ook onder druk gezet al stilstaand?
Normaal als een radiateur ofzo lekt zou je ergens wel water moeten zien staan, kachelradiateur zou je rieken en beslagen ramen moeten hebben.
Lekke slang lijkt me ook het meest logische want rubber sluit zichzelf toch? Ik bedoel, als je een rubbere slang hebt en je maakt er een dunne snee in zal het water er niet uitlopen, maar als ie onder druk komt duwt dat die scheur open en kan er wel water uit. Is er ook nergens in de motorruimte vocht ofzo te zien?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-04-2013, 20:26
Laat hem een keer wat langer af persen, zowel bij warme als koude motor.
Soms lekt een motor warm wel en koud niet
Worden de koelwaterslangen ook hard??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 07-04-2013, 21:07
ar1g3's Avatar
even iets dat door mijn brein komt opeens, weet niet of dit een realistische denkweg is of niet. Door opwarmen en afkoelen zetten materialen uit en krimpen ze, nu op een plaats waar een slang aangekoppeld zit op bv een plastiek teutje met een metalen klem heb je drie materialen die op drie verschillende manieren uitzetten. Nu kan het theoretisch toch dat een klem vast genoeg zit om juist geen vloeistof te lekken als het koud is maar bij een bepaalde temperatuur alles zo uitzet of krimpt dat er door de druk juist vloeistof door kan?
Old 07-04-2013, 21:16
casss casss is offline
of je zou een haarscheurtje kunnen hebben in het motorblok zelf, tussen een koelkanaal en een cilinder?
Old 07-04-2013, 21:35
Ja maar dan zou hij enorm roken.
Old 07-04-2013, 21:38
Erik Baas's Avatar
Rare vraag: zijn je motorsteunen in orde? Bij mijn oude Volvo is eens een kort slangetje gescheurd doordat het blok bij optrekken teveel kantelde. Bij stationair draaien merkte je daar niets van, het systeem leek zelfs gewoon op druk te komen. Maar onder het rijden verloor het ding steeds zoveel water dat ik bij elke (!) pomp een paar liter moest bijvullen.
Old 07-04-2013, 22:06
Polo1w Polo1w is offline
Bouwt ie ook veel druk op??
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 07-04-2013, 23:46
golffan golffan is offline
Wat ik voorgehad heb: op de zijkant van de cilinderkop zit een plastic aansluitpunt. Dit was van mij gebarsten en lekte zo op men versnellingsbak stond ook nooit een plas onder de auto omdat het bleef staan op de versnellingsbak je zag het ook niet op het eerste gezicht.
Old 15-04-2013, 17:24
ar1g3's Avatar
Is dit probleem al opgelost nu?
