Old 07-04-2013, 14:31
FourdoorMK1!'s Avatar
FourdoorMK1! FourdoorMK1! is offline
Angry Stuurnaaf terugmonteren Golf 1 1977
Beste Forummers,
Vandaag met succes en mede dankzij dit forum mijn contactblokje vervangen achter het contactslot. Richtingaanwijzers en dasverlichting doen het weer goed.
Nu wil ik de boel weer gaan inbouwen, maar nu twijfel ik over het op de jusite manier terugmonteren van de gegoten contactbehuizing.
Als ik de zwarte bus op de foto weer zo ver mogelijk op mijn stuurnaaf schuif, krijg ik de contactbehuziing niet ver genoeg over de stuurnaaf heen.
En ik ben er bijna zeker van dat ik de boel op deze volgorde heb gedemonteerd. (heb geen foto's vooraf gemaakt, had ik moeten doen)
Volgens mij is de juiste volgorde van monteren als op onderstaande foto's
Zwarte bus schuif ik dus helemaal over de naaf, vervolgens kan de behuizing er dus niet ver genoeg op.
Zelfs met geweld (hamer) krijg ik die zwarte bus niet verder de kogellagertjes van de behuizing in.
Wat doe ik verkeerd?
Ik hoop dat mijn probleem zo beetje duidelijk is. Alvast bedankt voor de reactie's!
"You can't spell volkswagen without swag"
Old 07-04-2013, 15:22
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
zo zit het van een neus dat ik hier nog staan heb, is 77 of 78 weet het niet direct meer,
maar plastiek deeltje zit hier wel aan de bovenkant op,
hopelijk ben je er iets mee,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 07-04-2013, 16:09
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Kan het niet goed zien maar is niet gewoon je stuurstang weggezakt?
Old 07-04-2013, 16:23
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Ten eerste moet je geen hamer gebruiken, dan maak je dingen stuk. Het is allemaal maar breekbaar plastiek, en de lager gaat er ook niet soepeler op lopen als je de kogels plat slaat...
Je hebt de volgorde gewoon niet helemaal juist. Eerst schuif je dat semi doorzichtig gekarteld busje op de naaf totdat hij niet verder kan. Hij zit dan op een verdikking waar het stuurslot in werkt. Daarna schuif je het contactslot erover, hier zul je wat aan moeten friemelen, die plastieken bus die je er als eerste overheen hebt geschoven past namelijk niet altijd even soepel in de lager, maar hij hoort er wel in, dus gewoon doorduwen. ZONDER HAMER
Dan schuif je die zwart plastieken bus erover en als laatste kun je dan de stuurhendels zelf monteren.
Je zult dan zien dat alles precies uitkomt. Dat gekartelde busje zorgt ervoor dat de lager netjes opgesloten zit en de zwarte bus maakt dat het stuur op juiste hoogte van de hendels af zit, tenzij je hem al wat plat hebt geslagen.
PS: hoe is het met je windschermen aan de ramen? Ik heb ze toen aan je verkocht
Old 07-04-2013, 17:18
Durneet en Tjeerd, bedankt voor de snelle reactie's en foto!
De stang is niet weggezakt, want aan "diepte" ontbreekt het niet.
Barn171, top uitleg, ik ga het zo nog eens proberen!
En mijn gehamer valt mee hoor haha het is niet dat ik vol frustratie met de klauwhamer ben gaan raggen maar meer met een bankhamertje wat tikken gegeven.
En kleine VW wereld zo, ben elke dag nog blij met je zijwindschermen.
Heb er een hoop bekijks mee, en vooral veel verzoekjes waar ik ze vandaan heb.
Keep u updated!
Old 07-04-2013, 17:27
timk1's Avatar
timk1 timk1 is offline
ik heb hetzelfde probleem gehad. dacht ook dat er iets mis was maar met een beetje wrikken lukt het toch. hij moet er zo op kunnen. doordat je erop geslagen hebt heb je nu misschien een braam waardoor het alleen maar moeilijker gaat. wrikken is de truuk ! succes !
mk1 v6 24v in aanbouw
Old 07-04-2013, 17:58
Sjongejonge 5 minuten werk in de goede volgorde, alles zit er weer op!
Allemaal hartstikke bedankt voor het meedenken, kan weer veilig de weg op!
Old 07-04-2013, 17:59
Barn171's Avatar
Old 10-04-2013, 13:57
GolfMania's Avatar
zit die zwarte bus ook op de latere golfjes 1?
ik heb die namelijk niet en misschien is dat ook wel de reden waarom mijn claxon continu afgaat (als ik de stekkertjes er weer opschuif )
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 10-04-2013, 15:30
Barn171's Avatar
Jazeker, dat is zeer zeker de reden van het continu werken van je claxon. Dan wordt er gewoon continu contact gemaakt. Die bussen zijn heel gemakkelijk te vinden, zitten ook op golf 2 e.d. Wel oplette dat je er een pakt van de dunne stuurnaaf, later hebben ze namelijk een grotere diameter gekregen, en dan passen die bussen natuurlijk niet meer.
Old 10-04-2013, 19:15
Ik kan ook 100%bevestigen dat je dan de plastic bus mist!
Moest m'n auto verplaatsen tijdens mijn geklus, even snel mn stuur gemonteerd zonder bus, was gelijk als een marokkaanse bruiloft in m'n straat.
Old 11-04-2013, 09:31
GolfMania's Avatar
ja dat kwam me al bekend voor. was ook al om me heen aan het kijken of turkije toevallig wereldkampioen geworden was, maar helaas was ik het zelf
maar goed om te weten, dan hoppen we binnenkort maar weer eens op de sloop binnen
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
