Old 05-04-2013, 12:44
powah's Avatar
powah powah is offline
Default Golf 4 GTI BDP sensor vervangen
voordat ik eraan begin wou ik het toch even hier checken.
Ik wil de BDP sensor vervangen van mijn golf 4 GTI AGU.
Heb echter geen idee waar die zit. Nu had ik gelezen dat deze zichtbaar werd als je de oliefilter eraf haalt.
Is dit ook zo? Voordat ik dadelijk helemaal onder de olie zit voor niks.
Old 05-04-2013, 14:24
powah's Avatar
Niemand die weet waar dat ding zit?
Old 05-04-2013, 14:38
rogierlow rogierlow is offline
Volgens mij bij oliefilter inderdaad.
'01 Fiat Stilo 2.4 SOLD
'96 BMW 325 SOLD
'88 Golf II GTI SOLD
'95 Golf III GTI USA DAILY
Old 05-04-2013, 14:56
powah's Avatar
Ja heb hem idd erachter gevonden maar de sensor wat ik bij winparts gekocht had blijkt een veel te korte kabel eraan te hebben dus kan hem niet plaatsen
Old 05-04-2013, 15:02
powah's Avatar
Hmm heb nog eens nagekeken maar dit is toch de juiste voor de AGU motor.
http://www.winparts.nl/1176/ontstek...lsgever--krukas
Lijkt me toch dat het de juiste is.
Old 05-04-2013, 15:57
powah's Avatar
Ah, was inderdaad te kort. Heb net even gebeld met automaterialen zaak en die hadden er een van 570mm inplaats van de 250mm wat ik nu heb. Ook nog eens voor de helft van het geld.....
Old 05-04-2013, 16:36
oliefilter hoeft er niet af hoor, kunt er precies tusse door.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 05-04-2013, 17:23
powah's Avatar
Ik moet het buiten op een parkeerplek vervangen(ofja achterom het gebouw dan) Het gemak van een garage is er niet dus heb liever iets meer ruimte.
Kreeg de oliefilter ook niet echt vanaf haha. Heb met zo'n riem ding geprobeerd. Zit lekker goed vast. Dadelijk de volgende poging wagen met een ander gereedschap
Old 05-04-2013, 21:11
powah's Avatar
Toen maar met grof geweld heeft maat van me er een schroeven draaier in gerost en wat olie gevreten ondertussen. Los gekregen en toen kwam de sensor... Die zat me ook weer ff een potje vast haha maar uit eindelijk gelukt. Hij loopt verder goed weer maar nog niet echt kunnen testen.
Old 06-04-2013, 16:12
powah's Avatar
Net weer uitgevallen, helaas dat waren dus niet de oorzaken. Maandag naar de garage en even laten uitlezen.
Old 06-04-2013, 16:31
powah's Avatar
Wat trouwens wel heel vreemd is, het gebeurd altijd op hetzelfde moment. Althans alle 3 de keren.
Ik rij ongeveer 10km. Ga even wat doen en als ik een uur erna weer ga rijden valt hij na 1 a 2 km stil. 5min wachten en weer gaan met de banaan. Kan dan gewoon weer de 10km naar huis afleggen. Als hij stil valt gaat er geen lampje branden en werkt de rest gewoon wel.
Relais 409 en bdp sensor vervangen.
Iemand nog een ingeving?
Old 08-04-2013, 09:15
powah's Avatar
Vandaag even laten uitlezen.
Kwamen 2 foutcodes uit.
16989 Regelmodule defect
16505 Sensor gaskleppositie
Volgens de monteur leek het hem sterk dat het de gaskleppositie was want dan zou je het ook aan het toerental moeten merken. De auto loopt verder heel netjes.
Foutcodes gewist toen. Kon ook nog de nokkenas sensor zijn. Had hij zelf ook eens gehad en toen had hij de BDP en nokkenas sensor vervangen. Toen was het probleem wel weg.
Dit gaan wij dus ook even proberen. Alleen nog even uitvissen welken nokkenas sensor want heuts had 2 verschillende.
Old 08-04-2013, 09:30
powah's Avatar
Weet iemand trouwens wat precies het onderdelen nummer is voor een 1.8T agu '99 van de nokkenas sensor.
