Old 05-04-2013, 10:28
Nels Nels is offline
Default auto apk afgekeurd. golf gti 8v
Hallo mensen,
Vandaag auto naar de garage gebracht voor de apk.
Hij is helaas afgekeurd en baal er flink van. Het gaat om een golf gti 8v uit 89
de punten waarop die afgekeurd is zijn:
- Co te hoog
- remschijven achter roest
- accu moet vast gezet worden
nou heb ik al naar de accu gekeken en hij zit gewoon aan de achterkant en voorkant vast je kan hem er niet uitpakken. Het enige wat je kan doen is hem een halve centimeter kantelen.. is dit echt apk afkeur?
Remschijven moesten nieuwe op volgens de garage vanwege roest.
De CO te hoog hoe krijg ik dat verholpen? iemand die daar ervaring mee heeft?
Baal er flink van want had me verkeken op de datum dat die gekeurd moest zijn en na het weekend zit er dus geen keuring meer op.
Iemand die mij kan helpen? alvast bedankt!
Old 05-04-2013, 10:34
Je hebt tot max 14 dagen om de punten te maken volgens mij
Schijven vervangen is niet z'n punt lijkt me , evt goed ontroesten kan ook een optie zijn
Co. Te hoog kan je op lossen door eens een goed stuk te gaan rijden (lekker veel snelweg km ..pak hem beet 100/200 km )
Zo dat hij goed warm is , evt 98 Oct benine tanken of hoger
Als je moet tanken
Accu moet idd vast zitten . Je kan ook van die plastiek stropjes krijgen bij accu's
Dan klemt hij iets meer , je klem iets bij buigen wil ook wel helpen
Lijkt me geen schokkende dingen , normaal gesproken zou je als je beetje handig bent
Vanmiddag wel af kunnen melden
Old 05-04-2013, 10:45
oke bedankt voor je reactie, De accu vastzetten dat is idd niet zon probleem. remschijven moesten vervangen worden volgens de garage en konden niet worden afgedraaid. Dus moet eerst schijven bestellen waarschijnlijk. Met dat flink stuk rijden scheelt dat echt zoveel dat hij dan wel door de keuring komt? als ik het goed begreep bij de garage mag dat 3 zijn en bij mij was het 4,?. kan ik 98 gewoon tanken met nog 95 in mijn tank (zit nog een kwart vol)
Old 05-04-2013, 10:50
Ja hoor heb het probleem ook altijd met mijn Jetta
Ff een flink stuk stevig rijden , zo dat hij goed warm is , scheelt stukken
98 is zo bij zo beter , en kan zo door je 95 heen .
Remschijven mogen iets roest hebben , maar een flex schijf doet vaak wonderen
Old 05-04-2013, 10:55
De accu zet ik altijd vast met een stuk rubber slang ( benzine slang ) die ik onder de klem leg die aan de voorkant zit. Werkt altijd prima.
Co kun je ook verhelpen door wat injectie cleaner ( forté ofzo ) te halen en deze op een halve tank benzine te kieperen en het ding even goed warm rijden ( lekker hoge toeren maken en een flink stuk rijden )
Remschijven zou ik gewoon vervangen, ook voor je eigen veiligheid
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 05-04-2013, 10:57
Oke, maar dan zit ik nog met het probleem dat de garage toch geen tijd heeft vandaag.. was de vorige keer namelijk ook was hij afgekeurd op een paar kleine puntjes die had ik binnen uurtje kunnen maken maar ze hadden geen tijd meer dan werd het volgende week.
En als ik een stuk rijd om hem goed warm te krijgen en zet mijn auto bij de garage neer en ze gaan hem na een uurtje pas keuren is de co dan nog steeds lager als normaal zegmaar?
Flex schijf heb ik helaas niet tot mijn beschikking:P zou het ook met een staalborstel ofzo kunnen of maak ik dan mijn remschijf helemaal kapot?
Old 05-04-2013, 11:11
Kan ook met een staal borstel , maar dan ben je uren bezig
Dan is vv de beste optie , de gemiddelde Automaterialen zaak heeft ze wel liggen
Dit is zeker niet zorg wekkend , en bij een beetje garage is afmelden geen probleem
Old 05-04-2013, 11:49
Oké Tnx voor jullie reacties weer. Heb inmiddels de accu goed vast zitten stuk rubber ertussen gedaan aan beide kanten werkt goed. Ga nou mijn wiel er eens afhalen om te kijken hoe erg het is. En rij Derna door naar de auto materialenzaak om injectorcleaner te kopen.
Old 05-04-2013, 11:57
Alleen wiellagers overzetten achter moet je overzetten...
Dat zegt niemand erbij....
Old 05-04-2013, 12:04
Lijkt me idd handig , maar spreekt ook voor zich volgens mij , als je het goed wil doen druk je daar ook gelijk nieuwe in , ben je daar ook van af
Maar ff goed ontroesten kan snel voor de APK
Dat injector cleaner snap ik niet eigenlijk , gewoon de boel heet rijden voor die 1e % meer dan zat naar mijn idee
Old 05-04-2013, 12:05
Wiellagers weten weinig mensen.
Old 05-04-2013, 12:08
Maar in het achterste geval , kom je ze van zelf tegen
Old 05-04-2013, 15:30
die co kun je toch zo terugdraaien?en de remschijven,tja ik heb eens een stuk gereden met de handrem er nog half op per ongeluk,weet t dom ma ja daarna waren ze weer schoon,de rook kwam van de blokken af,haha,en als je er flinke groeven in hebt moet je ze zowieso verwisselen en anders,remklauw los,kijk wel dat je de goede kant de inbussen losdraait en ff de binnekant goed schoonmaken dat de inbus er goed in gaat ff de buitenste wielcilinders verwijderen,schijven eraf,de schalen erafhalen met en schroevedraaier en binnenlager er met een passende dop van de doppendoos er uit/intikken,valt best mee,je moet wel ff de remzuigers opnieuw stellen denk ik,dat is minder,dus ik zou zeggen ff met de handrem er flauw op wat doorrijden warmrijden en dan is het opgelost mischien...
Old 05-04-2013, 16:48
bedankt voor de tips! weet iemand toevallig ook waar die schroef zit om dit terug te draaien? of hoe dit werkt?
Old 05-04-2013, 17:08
Djinn_4fun's Avatar
Zit die niet op de LMM?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 05-04-2013, 17:20
Dat moet je sowieso doen als hij aan de testkast hangt, je kunt dit niet op de gok doen
Old 05-04-2013, 17:54
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Een golf uit '89 die op 3 van zulke puntjes wordt afgekeurtd zou ik blij mee zijn en niet teveel van balen!
Je rijdt zoals alberto zegt ff 200 kilometer, 2 schijfjes er nieuw op achter en de accu is ook zo verholpen.
Toch hardstikke goed te verhelpen?
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 05-04-2013, 18:39
wat heb je voor een injectie?spinnekop of lmm?
Old 05-04-2013, 18:57
Van die schroef moet je af blijven ,het alleen maar erger van
Helemaal als je er geen weet van hebt wat je je doet
Ga morgen maar eens een lekker stuk rijden , doe je zondag nog z'n stuk . Ik weet zeker dat je Co dik voor elkaar is volgende week
Old 05-04-2013, 19:02
Polo1w Polo1w is offline
Van de ene kant snap ik de garage ook wel, het afmelden is idd maar 3 min werk, maar ik controleer ook altijd de auto's die zelf gemaakt zijn nog ff.
Sommige mensen die er niet echt verstand van hebben kunnen t best vern##ken.
Draairichting vd wielen verkeerd erop terug gemonteerd, remslangen in achterlijke krul gedraaid, achterlagers vw muur en muurvast zetten enz.
Aar lijkt mij een vrij vlekkeloze apk voor zn leeftijd!
Gefeliciteerd zeg ik.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
