Old 05-04-2013, 07:36
marcoijpelaar's Avatar
marcoijpelaar marcoijpelaar is offline
Default Golf II 1.3 NZ problemen
Ik heb een aantal problemen met mijn golf 2 1.3 ( NZ 1991) . Wellicht heeft hier iemand een antwoord op.
- Koppakking lekt olie net boven dynamo ( wordt zaterdag gemaakt )
- Toerental schommelt stationair als de motor warm is.
- Auto schokt soms bij afremmen voor het stoplicht.
- Verbruik ligt volgens mij redelijk hoog ( +- 450 km op een tank)
Reeds vervangen :
- Luchthoeveelheids meter
- Lambdasonde getest
- Luchtfilter
- Alle vacuumslangen ( schijnt een kwaal te zijn bij deze types )
- Bougies , verdeler + kap en kabels.
- Ontstekings unit ( heet volgens mij bobine)
Ik ben ten einde raad, zou dit kunnen samen hangen met de olielekkage boven de dynamo?
Alle hulp en raad zijn welkom
Grt Marco
Old 05-04-2013, 08:03
Verbruik is wel hoog inderdaad. Mijn jetta 1300 nz draaide 700 km op een tank. Hoe is je afstelling qua co en ontstekingstijdstip? Zit je kat niet dicht? ( heb ik al 2 keer gehad bij een nz) en dit komt het verbruik en het lopen van de motor niet ten goede.
Die koppakking zal daar weinig mee van doen hebben.
Succes
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 05-04-2013, 08:36
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Succes
700 ?
Ik red altijd net 600 km .. kan dus zuiniger
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 05-04-2013, 08:44
Succes
Katalysator heb ik nog niet naar gekeken, hoe maak ik deze schoon dan? moet ik hem dan demonteren of openslijpen?? Kan dit ook het hoge verbruik verklaren ? ik rijd redelijk rustig met deze wagen en veel lange stukken autoweg. Ik heb wel maar een 4 Bak trouwens...
Old 05-04-2013, 08:45
Originally Posted by PuttenMKII
700 ?
Met 600 zou ik al tevreden zijn
Old 05-04-2013, 09:54
Ranchdude's Avatar
Ranchdude Ranchdude is offline
verbruik is afhankelijk van rechtervoet,conditie motor,afstelling etc,actieradius van 700km is uitzonderlijk
Old 05-04-2013, 10:18
PuttenMKII's Avatar
ik ga volgende week de ontsteking even afstellen en e.e.a. preventief vervangen. Motor loopt goed, zal daarna nog eens verbruik opmeten
haha
450 is wel matig, op +/- 50 liter?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 05-04-2013, 10:58
De kat gaat er altijd onder uit bij mij, nutteloos ding Hoeft jou auto ook niet te hebben
Ik reed die 700 km met mijn jetta op 47 liter, met een 4 bak, en dan rustig rijgedrag ( schakelen bij 2500 a 3000 toeren, geen volgas ) en veel 80km weg en binnendoor. Dit blokje had wel pas 125.000 km gedraaid.
De golf die ik daarna had draaide ook maar amper 500 km op een tank, maar dat lag met name aan mijn rechtervoet en de 3f nokkenas
Old 05-04-2013, 13:38
Schijthuis Schijthuis is offline
Niet om zout in den wond te strooien maar ter info.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/553912.html
Van alle idiote nicknames op dit forum (en vele andere) span jij toch wel de kroon. Bah.
Old 05-04-2013, 14:10
bouke bouke is offline
En 4-bak niet te vergeten Schuithuis.
Old 05-04-2013, 15:50
Hoe zit het dan met de apk?? Deze moet er toch onder zitten of niet?
Oja, mijn blokje heeft de 260.000 bereikt nu. Hij rijdt verder prima op bovenstaande kleinigheidjes na
Old 05-04-2013, 16:37
Voor de apk heb jij geen kat nodig
Old 05-04-2013, 20:27
JohanV JohanV is offline
Als er U9 op je kenteken staat, moet je volgens mij zeker wel een kat hebben.
Ik gok dat het ligt aan de CO-afstelling, dan heb je ook een te hoog verbruik, schokken, schommelend toerental e.d.
Old 06-04-2013, 00:01
Mijn mk2 is nog altijd door de keuring gekomen zonder kat. U9 of k6 heeft daar niets mee vandoen. Vanaf 1 januari 1996 is een kat pas verplicht
Old 06-04-2013, 07:22
id het co stellen dat kun je afstellen laten dat ie de apk waarde heeft,loopt mischien ff wat minder goed maar ook niet altijd zo.
maar ik moet zeggen je kan beter de kat leegmaken en weer eronder hangen,sommige strebertjes '''missen'' dat ding op de keuring als er u9 op staat en je hebt een pijp of katvervanger erop,heb t meegemaakt dus,maar meestal zeggen ze niks als het co maar klopt en de 4 gas meting
Old 08-04-2013, 18:44
Dan ga ik dat maar eens doen. Auto is nu in garage voor nieuwe koppakking
Old 08-04-2013, 21:26
Zorg dan dat ze gelijk wp en distr riem mee pakken mocht je dat niet afgesproken hebben.
Old 09-04-2013, 12:01
Die worden inderdaad gelijk ook vervangen, Net nog een telefoontje van de monteur gehad en het slechte lopen ( stationair e.d.) werd veroorzaak door een verkeerde timing van de distributieriem.
Ben benieuwd als hij klaar is.
Old 16-04-2013, 09:13
Inmiddels is de auto terug van de monteur :
Vervangen :
Distributie + waterpomp
Koppakking
Keerringen
Temp Sensor blauw en zwart.
De distributie timing staat nu ook goed en heb de auto gelijk even een grote beurt gegeven.
Wat me nu opvalt is dat de auto stukken beter en soepeler rijdt. Echter als hij stationair loopt is dit nog altijd onregelmatig. Enigste wat ik nog kan proberen is de katalysator er onder vandaan halen. Maar zou dit het probleem echt verhelpen?
Voor de hand liggende zaken zoals brandstof filter en vacuumslangen zijn al vervangen.
Grt Marco
Old 16-04-2013, 13:31
Is dit licht schommelen zeg 1mm van de toerenteller of schommelen tussen b.v. 800-900?
