Old 03-04-2013, 20:50
Riesh Riesh is offline
Default Diverse ESX Caraudio
Aangezien ik toch overstap op oldskool materiaal, bied ik hierbij mijn ESX materiaal aan. Alles is nieuw in doos. Voor de mensen die het niet kennen: ESX is een Duits kwaliteitsmerk met een erg goed geluid.
Class A/B Analog Amplifier
4 x 75 W RMS @ 4 Ohm
4 x 125 W RMS @ 2 Ohm
brugbaar tot 2 x 250 watt rms
2 x HP 10-150 Hz
2 x LP 30-150 Hz
2 x Bass-Boost 0-12 dB
bandpass filtering mogelijk
rca in en uit
200 x 51 x 260 mm
TEST-REVIEW
autohifi 03/2010 – Germany
Grade: 56 of 100 Points
Classification: Top Class
Price performance ratio: 6 of 6 Stars
TEST-REVIEW
Car & Hifi 05/2010 – Germany
Grade: 1,3 (1 = best, 6 = worst)
Classification: Upper Class
Price performance ratio: Very well
ESX VISION VE 6.2C High End compo set € 230,=
Normale winkelprijs € 499,=
Complete Composet in de aluminium flight case
16,5 cm 2-Way High-End Component-System with Grillekit, Case,
12 dB Crossovers with Mid-Level Adjustment and 28 mm Silkdome-Neodymium
Tweeters with coupled Aluminum Housing, 37 mm Kapton Voice Coils
125 Watts RMS, 250 Watts Peak, 4 Ohms Impedance
Mounting Diameter: 144 mm, Mounting Depth: 67 mm
TEST-REVIEW
Car & Hifi 06/2007 – Germany
Awarded as Best Product
Grade: 1,1 (1 = best, 6 = worst)
TEST-REVIEW
autohifi 05/2008 – Germany
Awarded as Testwinner
Grade: 81 of 100 Points
Classification: Reference Class
ESX Vision VE6.2W High end Kickbass set € 90,=
Normaal in de winkel €199,=
16,5 cm High-End Kickbass-Pair with Grillekit
TEST-REVIEW
Car & Hifi 01/2012 – Germany
Awarded as Price Tip
Price performance ratio: Outstanding
ESX SX 1222 woofer € 75,=
Winkelnieuwprijs € 229,=
woofer is gemonteerd in een standaard gepoorte kist, die krijg je er gratis bij.
Zoals jullie kunnen zien, een complete set speakers met bijbehorende versterkers.
De bedoeling was om de midwoofers op een gebrugde x-four te laten spelen , tweeters op een x-two en de subwoofer op de X-one.
Ook heb ik nog een:
Phonocar PHV-16 spannings stabilisator €190,=
Nieuw in de winkel € 399,=
Increase the amplifier current-supply to 16V and keeps it stable
Suitable for amplification systems having a declared power of max 1300 Watt RMS a 14,4V
http://www.phonocar.com/media/userf...ali/FIPHV16.pdf
Alles af te halen in Hellevoetsluis, verzending mogelijk tegen postnl tarieven
