Old 02-04-2013, 20:57
Jh20vt Jh20vt is offline
Default Probleem Fusee bouten
Ik zit met een probleem, ik heb een brembo remupgrade gemonteerd op me golf 2.
Nu zijn alleen de adapters een stuk dikker hierdoor draaien de originele fusee bouten maar drie streepjes in mijn fusee.
Het lijkt me niet verstandig om hier mee te gaan rijden.
Bij de vw dealer konden ze niks groter vinden met het zelfde draad en sterkte.
Ze hebben ook op andere modellen gezocht.
Weet iemand van hier misschien waar ik zulke bouten zou kunnen kopen.
De originele lengte van het draad is volgens mij 35mm, met 45 of 50mm zou ik wel genoeg hebben, maar het gaat ook om het type draad en sterkte van de bout.ook had ik nog even op epytec zitten kijken, daar werd ik niet veel wijzer van
Ik hoop dat iemand hier mij misschien verder kan helpen.
Alvast bedankt!
original NL golf MKII g60 (TT)
PB voor
Porsche remklauw stickertjes
Diverse remklauw stickertjes
Lampen tinten
carwrappen
Diverse stickers maken
Old 02-04-2013, 20:58
Ranchdude's Avatar
Ranchdude Ranchdude is offline
Boutencentrale rotterdam eens bellen
Old 02-04-2013, 21:08
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
het is wel een speciaal type bout, geen recht-toe recht-aan bout zoals je altijd ziet.
geloof dat de punt taps was. (golf 3 bout al bekeken?)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-04-2013, 22:20
RoelM RoelM is offline
dat de punt taps is maakt niet zoveel uit lijkt mij
zou gewoon naar fabory gaan met 1 van die bouten en daar gewoon 10.9 bout die iets langer is dan de originele met een zelfborgende 10.9 moer. dan zit het ook wel goed vast en kost je niet zoveel als bij de dealer.
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 04-04-2013, 17:26
Vandaag de juiste bouten bij fabory gehaald, kost wat maar dan heb je ook wat.
Probleem opgelost bedankt!
PB voor
Lampen tinten
carwrappen
Old 04-04-2013, 17:56
Het is al opgelost, maar misschien had je bouten van een ibiza cupra R kunnen pakken, deze hebben standaard ook 4 pots brembo
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
