Old 02-04-2013, 16:08
AthoS AthoS is offline
Default Trilling in stuur (af en toe)
ik heb af en toe een trilling in mijn stuur. Als ik het voel en gas geef wordt het versterkt. Het vreemde is, is dat het soms wel is en soms niet. Als het onbalans in de banden is zou het altijd moeten zijn, toch? Het is een nieuwe set velgen met nieuwe banden die goed zijn gebalanceerd (is al gecontroleerd).
Wat kan het zijn?
Het betreft een New Beetle 2.3 v5
Old 03-04-2013, 09:06
Ivo's Ivo's is offline
Wielbouten goed vast?
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 03-04-2013, 18:34
Is de trilling aanwezig sinds je deze nieuwe wielen gemonteerd hebt ??
Bij welke snelheid is het ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 04-04-2013, 09:17
Wielbouten zitten goed vast.
Trilling is idd merkbaar na montage nieuwe velgen. Deze zijn recht en zijn goed gebalanceerd (is al gecontroleerd). Ik reed in de winter op 16" en nu op 18". Heb kan dus zijn dat de trilling er ook in de winter al was maar door de hogere band minder voelbaar omdat de trilling dan meer in de band gaat zitten.
De trilling is op wisselende snelheden maar ik rij voornamelijk snelweg. Tevens is de trilling er soms wel en soms niet (zelf op dezelfde stukken weg waar ik iedere dag overheen rij)
Old 04-04-2013, 09:26
Johan1982MK1's Avatar
binnenste homokineten niet ruim?
Út Fryslân
Old 04-04-2013, 18:04
Als het met je andere wielen niet is kan het niet anders zijn dat het aan je nieuwe wielen liggen.
Sommige wagens zijn zeer gevoelig voor type velg en band, bij een beetle valt dit wel mee.
Hebben de wielen niet veel hoogteslag als je ze op de brug rond laat draaien.
Ook al zijn de wielen op het oog recht en gebalanceerd betekent nog niet dat ze niet voor problemen kunnen zorgen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 04-04-2013, 19:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Draagarmrubbers wel in orde?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-04-2013, 09:13
waarschijnlijk de rubbers idd.
gaan we ff wat aan doen
Old 09-04-2013, 20:50
vagcom's Avatar
vagcom vagcom is offline
Kijk je stuurhuis maar eens na.
VW GOLF MK4 = Low, Lower, Lowest !
Golf MK2 GTI, under heavy construction
Master Problem solver
____________________________________________
Old 14-04-2013, 17:54
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Wielen balanceren als ze warm zijn. Dus flink rondje rijden dat banden op temperatuur zijn en vervolgens wielen erafhalen en balanceren. Dat kan het probleem zijn
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Get ready for the AfterMotherfucker
Old 16-04-2013, 12:05
marcoijpelaar's Avatar
marcoijpelaar marcoijpelaar is offline
Naaf/centreer ringen in de velgen ?? Als deze er niet in zitten draait het wiel niet 100% recht.
Ik heb ook een tijdje zonder gereden en op hogere snelheden was dit ook goed merkbaar.
