Old 01-04-2013, 23:02
rogierlow rogierlow is offline
Default Onregelmatig stationair lopen golf II gti
Ik heb een vraagje.
Mijn Golf II GTI 8V uit 1988 (PB) loopt onregelmatig stationair.
Maakt niet uit of de auto warm of koud is, hij blijft het doen.
Tot ongeveer 2000toeren, en dan weer terug naar 900 ong.
Ik kan er niet achter komen wat het is.
Hetgeen, hier rood gemaakt, heb ik al schoon gemaakt. (luchtpijp en pompje) Werkte heel even, en ging toen weer onregelmatig lopen.
Iemand nog ideeen wat het zou kunnen zijn?
Iets makkelijks, of het begin van de ondergang
Gr Rogier
Old 02-04-2013, 01:05
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
gaat hij vervolgens weer van de 900 terug naar de 2000? blijft ie dat de hele tijd doen?
probeer eens de accu klemmen los te halen, deze ongeveer 5 seconden tegen elkaar houden ( dus GEEN contact maken met de accu) en daarna nog eens proberen.
dan kan het zijn dat ie wat dingen reset als het ware...
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 02-04-2013, 07:26
Nels Nels is offline
Dat probleem heb ik ook gehad. Bij was het na het schoonmaken van het gasklephuis, zorgen dat de klepjes goed open kunnen verholpen. Maar als je dat al hebt schoongemaakt weet ik het niet.
Old 02-04-2013, 07:34
powah's Avatar
powah powah is offline
gasklephuis of stappenmotor. je zegt zelf dat het verholpen was na schoonmaken en opnieuw afstellen. Was bij mij ook het geval. Bleek uit eindelijk de stappenmotor te zijn.
Old 02-04-2013, 08:07
Thanks voor de reacties.
Zou vanmiddag maar weer even het gaskleppenhuis loshalen en weer schoonmaken...
Als dit niet werkt, en met de accu ook niet, wat kan het dan met de stappenmotor zijn? Helemaal vervangen?
'01 Fiat Stilo 2.4 SOLD
'96 BMW 325 SOLD
'88 Golf II GTI SOLD
'95 Golf III GTI USA DAILY
Old 02-04-2013, 09:00
powah's Avatar
Ja, ik heb de mijne toen ook schoongemaakt en dat gaf eventjes resultaat maar dat was na korte tijd weer weg.
Nieuwe kost je bij bolku 133euro.
Old 02-04-2013, 09:04
Oké maar hopen dan dat als ik het gasklephuis helemaal schoonmaak, het iets langer weg is dan de vorige keer.. bespaart me dan weer €100
Ipv gasklephuis reiniger,, wat werkt nog meer goed? heb thuis nog wel remmenreiniger maar dit werkt niet super, nog een huishoudmiddeltje wat toevallig werkt?
'96 BMW 325 SOLD
Old 02-04-2013, 10:01
powah's Avatar
Je kan hem misschien ultra soon laten reinigen.
Old 02-04-2013, 11:14
Ik heb het met remreiniger gedaan. Werkte bij mij goed. Ik heb toen trouwens ook de luchtmassameter beetje schoongemaakt bij het klepje aan de binnenkant. Zat bij mij toen ook wat vuil in als je toch aant poetsen bent kun je die net zo goed ook ff meepakken.
