Old 01-04-2013, 17:49
vwdubs vwdubs is offline
Default golf 3 gtd
heb een golf 3 gtd maar denk dat er een injector achter komt hoe kan ik weten welke het juist is
mvg tonny
Old 02-04-2013, 07:54
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Zou je duidelijker kunnen omschrijven wat het probleem is.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-04-2013, 16:16
denk dak het probleem gevonden heb .... auto rookt ...witte rook... maar denk dat da half maandtje versletten zit van de krukas tandwiel waar de riem op ligt en daar door verkeerde verbranding heb
Old 05-04-2013, 18:20
glopje glopje is offline
Als je op deze manier een topic plaatst kan je weinig hulp verwachten. Probeer op ze'n minst even netjes te typen.
Old 06-04-2013, 10:15
DÁ-BRT's Avatar
Dat kan je controleren door de distributie kap los te pakken.
Dan de krukas op het vliegwiel op de bovenste dode punt markering te zetten. Dan zou je een 17mm pin door de riemwiel van de brandstofpomp moeten kunnen duwen. Kan dit niet zit hij versprongen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
