Old 01-04-2013, 15:47
hans golf1td hans golf1td is offline
Default zekeringen en relais golf 1 oud type
Even een vraagje, ik heb een golf 1 diesel en wat problemen met het electrische gedeelte met name.
Na een (noodgedwongen) grote make over van mijn golf loop ik tegen een electrisch probleem aan met mjin zekeringenkast en de relais die erin horen.
Mijn vraag is heeft er iemand een golf 1 diesel met het oude type zekeringskast erin ? Zo ja is het mogelijk een foto van het kastje te posten zodat ik kan kijken welke relais waar horen ? Na zoeken op internet krijg ik namelijk alleen fotos en voorbeelden te zien van benzine en gti modellen en ik vermoed dat er een (klein) verschil zit tussen het aantal relais en waar deze horen te zitten. Bij voorbaat dank, Hans.
Old 01-04-2013, 15:49
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
Hans,
sinds eergister heb ik een '80 golf 1 diesel, dus kan straks even een foto voor je maken.
ook ik heb nog wat problemen, dus ben opzoek naar schema's.
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 01-04-2013, 15:51
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik heb hier een vraagbaak liggen en daar staat volgens mij ook een tekening in, weet alleen niet van welk model je moet hebben
Who am I? => Me
Old 01-04-2013, 18:59
avalkhoff avalkhoff is offline
misschien heb je hier iets aan...
suc6!
Old 01-04-2013, 19:01
Originally Posted by Hight
Hans,
mvg Mike
Mike, dank je voor de snelle reactie. Ik heb wel een schema liggen maar die zijn voor benzine modellen en in het duits dus ik vermoed dat je daar ook weinig aan hebt. Mocht je de zekeringkast hebben met de normale zekeringen, dus niet de steekzekeringen, dan hou ik me aanbevolen voor een foto (zal zelf nog even kijken voor je of je wat aan het schema hebt wat ik heb liggen.) In ieder geval vast bedankt.
Old 01-04-2013, 19:06
suc6!
Dank voor de reactie, helaas heb ik er in dusverre niets aan dat het een cabrio dan wel benzine schema is en ik de bovenste rij relais niet erop heb op mijn diesel (en volgens mij ook nog eens voor `80 mijn dieseltje ondanks dat hij pas in 80 op nl kenteken gezet is). kan alsnog even mailen of bellen naar het bedrijf van de link dus ermee geholpen ben ik wel een stukje dus nogmaals bedankt.
Old 02-04-2013, 04:49
Ik weet zeker dat hij je verder kan helpen! Suc6
Old 02-04-2013, 14:46
Mike,
is het mogelijk dat je een foto maakt alsnog en die post voor me ? Zou mij in dit geval denk ik redelijk op weg helpen. Of heb je de zekeringskast met de steekzekeringen ? bvd
Old 02-04-2013, 16:51
Hight's Avatar
hoop dat je hier iets mee kan.
mvg Mike
