Old 31-03-2013, 21:05
VWMK2FREAK's Avatar
VWMK2FREAK VWMK2FREAK is offline
Default Kilometerteller probleem Golf MK2
Hallo allemaal,
Ik heb een Golf mk2 met het volgende probleem.
Mijn kilometertellerkabel is kapot gegaan en heb deze met een nieuwe vervangen.
Orgineel via Volkswagen-classicparts.
Omdat ik deze kabel zonder wormwiel kreeg heb ik de oude overgezet.
Tot mijn grote verbazing heb ik nu een afwijking van tussen de 20km/h en 30km/h.
Ik weet dat er verschillende wormwielen zijn een witte en rode.
In mijn geval heb ik een rode erin zitten.
Mijn oude kabel deed het goed maar die ik nu heb heeft een afwijking ondanks dat hij op chassisnummer is bestelt.
Het gaat om precies te zijn om een Golf mk2 1.6 CL uit 1992.
Wie o wie kan mijn helpen dit probleem op te lossen?
Old 31-03-2013, 23:22
een kabel is een kabel, hier kan niks aan fout gaan (in de kabel zelf zit geen overbrenging).
Hij past of past niet, ze zien er alle twee hetzelfde uit ??
Je hebt ook niet tegelijk de teller of zo gewisselt ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 31-03-2013, 23:38
VWMK2FREAK's Avatar
De kabel zelf lijkt iets langer te zijn als de vorige.
Heb voor de rest niks vervangen alleen de kabel.
Blijft raar heb het wormwiel overgezet en ineens zn grote afwijking.
Als ik 160km/h rij op gps dan rij ik op de teller 200km/h.
Hoe harder ik rij hoe erger de afwijking.
Old 09-04-2013, 16:24
VWMK2FREAK's Avatar
Niemand een idee/oplossing?
Old 09-04-2013, 16:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Echt een verklaring niet, maar als workaround kan je de naald los trekken en lager vastprikken.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-04-2013, 16:41
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Hoe hard heb je de kabel van het klokkenpaneel losgetrokken?
Een kabel past of past niet. Daar kan weinig fout gaan.
Heb je nog andere dingen gedaan zoals kleinere wielen gemonteerd?
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 09-04-2013, 23:35
peerke112's Avatar
maakt hij ook herrie?
haal je tandwiel nog een keer uit je versnellingsbak en monteer hem nog eens opnieuw in je bak. (en weet je zeker dat het tandwiel ver genoeg op de kabel zit?)
kan zijn dat hij er niet goed inzit. hij moet namelijk in een soort lagerbusje vallen en als hij dat niet doet krijg je dit soort rare getallen.
Old 14-07-2013, 18:49
VWMK2FREAK's Avatar
Heb verder geen gekke dingen verandert.
Velgen zijn hetzelfde heb alleen de kabel zelf vervangen.
Ik heb het wormwiel over gezet van de oude kabel en thats it.
Begrijp er nog steeds weinig van.
Wat mij wel opviel was dat ik een PN motor heb en daar hoort het witte wormwiel in te zitten.
Bij mij zat er een rode aan toen ik mijn kabel ging vervangen.
Ik heb vd week een orginele kabel gekocht in Duitsland bij de VW dealer en die vervolgens gemonteerd en het is nu erger geworden....
Old 14-07-2013, 19:24
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb nooit echt het verschil begrepen tussen wit en rood dacht zelf dat wit voor een 4 bak was en rood voor een 5bak ????
Originally Posted by Audi1981
Old 15-07-2013, 09:10
RamonR RamonR is offline
Vaag probleem, en had je die afwijking ook met je oude kabel ?
En waarom was je oude kabel niet goed meer ? Gebroken ?
Gr, Ramon
Old 16-07-2013, 11:30
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Dat vind ik wel knap met een 1.6 die snelheid halen maar die kabel is niets anders aan en je gebruikt het zelfde wormwiel dus kan er niets zijn veranderd. Heb je de teller niet laten vallen of wat dan ook met het wisselen van de kabel ? Dat is het enigste wat ik me kan bedenken.
Je hebt in de tussentijd ook geen andere velgen ofzo eronder gedaan?
