Old 30-03-2013, 15:41
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Default Olielekkage MH blok
Ik zag vandaag dat er laatste maanden flink wat olielekkage is bijgekomen op een bepaalde plek.
Het komt vermoedelijk ergens vandaan waar ook je motornummer staat. Heeft iemand een vermoeden?
Foto ter verduidelijking:
Blok is verder best droog.
Old 30-03-2013, 16:01
De Limburger's Avatar
Kijk je brandstof pomp maar eens na, die willen na een tijdje wel uitdrogen, en gaan lekken, omdat je blok niet recht ligt in de auto loopt het dus naar voren en naar onderen aan de voorzijde. De olie ligt dan op je motornummer. Ik dacht toen ook dat mijn keeringen lekte, maar het was alleen de brandstofpomp. Ik heb toen voor niks mijn motor compleet gereviseerd, terwijl een brandstofpomp van nog geen 5 tientjes de reden was.
Dus kijk het even na. Anders zou je kunnen kijken naar je klepdeksel pakking die is van kurk en kan ook uitdrogen, en natuurlijk je beide keeringen als laatste.
Succes voor info kun je altijd een pbtje sturen
Old 30-03-2013, 16:55
Nokkenas kering als ik het zo bekijk. Komt van boven. Haal je db kap er eens af om even te kijken
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 30-03-2013, 23:13
Schijthuis Schijthuis is offline
Nou dat zijn al twee verschillende mogelijke oorzaken.
De derde zou de oliedoorvoer bij de koppakking kunnen zijn als dit overeenkomt met een NZ blok. Dan beginnen ze op de hoek bij het nummer te zweten en dat loopt naar beneden langs de dynamo.
o.a. deze posts
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=15969
Van alle idiote nicknames op dit forum (en vele andere) span jij toch wel de kroon. Bah.
Old 31-03-2013, 21:39
Ik heb het bij mijn grijze Golf ook. Als ie een paar minuten draait dan lekt ie al stevig. Ik vermoed overigens de koppakking. Als ik 'm laat draaien, zie je het er tussenuit komen bij o.a. het motornummer.
Old 31-03-2013, 21:45
Johan1982MK1's Avatar
Als erder genoemd zijn idd de mechanische benzinepompjes intern vaak stuk waardoor de olie uit het motorblok door dit pompje heen naar buiten lekt.
Ook lekjen ze wel eens bij de oliepomp omdat wat ik vaker heb gezien de boutjes niet goed zijn aangedraait of zelfs vergeten. Waarschijnlijk na een distributie wissel oid.
Út Fryslân
Old 31-03-2013, 21:48
mk2d mk2d is offline
koppakking zonder twijfel zit op de hoek een rubber ring in de pakking, deze dicht een oliekanaal af (of niet helemaal meer).
Pakking vernieuwen is gelukkig werkje van niks en de kosten hoef je het ook niet voor te laten.
Old 01-04-2013, 21:55
Bastiaan86's Avatar
Bedankt voor de reacties!
Ik begrijp dat er een aantal mogelijkheden zijn. Mocht het de nokkenaskeerring zijn, dan kom ik dat binnenkort tegen want ik ga de distributieriem vervangen. De kleppendekselpakking schat ik in dat die het niet is, maar ook dat zou ik dan moeten kunnen zien.
Maar waar vind ik dat brandstofpompje?
Old 01-04-2013, 22:05
rechts achter op de kop zit een soort van paddenstoel met twee aansluitingen op. Daar lopen je benzine leidingen vandaan.
Ik heb er een plaatje bij gedaan en de rode cirkel dat is je pomp.
Old 01-04-2013, 22:19
Vervang dan ook de waterpomp mee, is namelijk de spanner van de riem.
Persoonlijk zou ik eerst de lekkage opsporen, je hebt er niks aan om de riem te vervangen om deze vervolgens weer los te halen omdat bv de koppakking lek is.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 01-04-2013, 22:37
Bastiaan86's Avatar
waterpomp staat ook op het lijstje
dat brandstofpompje is nu helder,heel erg bedankt! ik ga weer op onderzoek uit.
Old 02-04-2013, 07:32
Brandstofpomp kan dan toch nooit de boosdoener zijn van de hierboven gefotografeerde lekkage aan dynamo kant zijn?
De brandstofpomp zit zowat spiegelbeeld overzijde van de lekkage lokatie.
Old 02-04-2013, 19:57
Bastiaan86's Avatar
Ik begrijp van De Limburger dat de olie langs je koppakking zeg maar naar voren loopt, zal dan wel zijn als de auto weer stilstaat. Ik zal het in ieder geval even checken.
Old 05-04-2013, 08:08
marcoijpelaar's Avatar
marcoijpelaar marcoijpelaar is offline
Ik heb zelf precies hetzelfde probleem met mijn 1.3 met motorcode NZ, schijnt net boven de dynamo bij de pakking een oliekanaaltje te lopen.en opdat punt lost de pakking dan als het ware op.
Volgens mijn monteur komt dat veel voor bij deze motoren en is het een zwak punt. Ik laat dit zaterdag maken en tevens ook de keerringen van kruk en nokken as.
Old 05-04-2013, 20:52
Heb vanavond mijn NZ kop gelicht met zelfde euvel, goed te zien dat olie kanaal lek was, rest was tip top.
Morgenvroeg ding er weer op bouwen en weer lekker tuffen.
Sleutelt mooi zo'n golfje II
Old 17-04-2013, 19:53
Bij mijn grijze Golf (ook met dit probleem) gaan we waarschijnlijk zaterdag de kop er af halen. Ik hou jullie op de hoogte.
Old 17-04-2013, 23:03
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
Ik heb precies dezelfde olielekkage op de hoek van de kop ter hoogte van de dynamo met m'n MH blok, vermoedde de koppakking ook al van dit euvel want ik heb het distributieriem deksel verwijderd maar geen lekkende nokkenaskeerring..
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 18-04-2013, 06:22
Koppakingkjes in de groupbuy haha
gelukkig weinig werk.
Old 18-04-2013, 11:19
Bumper83's Avatar
komen we al in aanmerking voor collectiviteitskorting? haha
Wagenpark:
Old 23-04-2013, 15:31
Bij de grijze Golf hebben we de koppakking, samen met alle andere pakkingen, vervangen. De koppakking lekte inderdaad bij het oliekanaaltje, in de hoek van de motorcode.
Echter, er was nog een probleempje: het T-stuk waar het overdruk/ontluchtingsslangetje (vanaf het kleppendeksel) op aansluit was helemaal gaar. het slangetje hing los in de motorruimte en het T-stuk was helemaal gescheurd. Dit in combinatie met een overkill aan olie (bijna 2x te veel...) zorgde voor een oliesproeier onder de kap als je ook maar naar het gaspedaal keek.
Intussen is ie gerepareerd en rijdt ie geweldig! Heerlijk autootje! Staat wel te koop, want we hebben ook de blauwe nog.
