Old 29-03-2013, 21:28
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Default Golf 4 origineel Xenon inbouwen
Mijn Golf 4 heeft normale koplampen met mistlampen. Als ik deze zou vervangen met originele Xenon koplampen, is dit dan zo aan te sluiten of komt daar nog al wat bij kijken?
Iedere info is welkom
Old 30-03-2013, 18:38
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Ja alleen setje adapter kebels monteren zoals deze
http://www.vagtechniek.nl/index.php...products_id=200
Dan is het plug and play
Ps enkel je mistlampen die je nu in je koplampen hebt ? Vervallen dan, deze zitten niet in de xenons
Martijn
flickr
Old 30-03-2013, 18:55
Zou ze dan ook meteen ombouwen voor de hoogteregeling, hier is ook weer een andere kabelset voor. Dan kun je ze ook lager zetten als je wat zwaarder beladen bent.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 30-03-2013, 19:54
Mr. Lee's Avatar
Wat bedoel je met mistlampen? In een koplamp zit toch als extra het "groot licht" en deze zit toch ook gewoon in een Xenon-lamp als ik dit zo zie?
Old 30-03-2013, 19:56
Mr. Lee's Avatar
Ik vroeg me inderdaad ook af hoe dat zou gaan met de hoogteregeling.
Wat moet ik ombouwen aan zo'n Xenon-koplamp dan om de handmatige hoogteregeling te laten werken?
Die kabelset heb ik inderdaad gevonden:
http://www.vagtechniek.nl/index.php...products_id=872
Old 30-03-2013, 20:38
Ik zou ze gewoon even bellen, lucas van vagtechniek is zeer behulpzaam.
Mistlamp van een golf 4 zit op de plek waar een xenon unit het 2e knipperlicht heeft.
Grootlicht zit bij beide koplampen aan de binnenzijde.
Naar mijn weten zijn dit geen bi xenon units (dus geen xenon groot), maar ik kan me vergissen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 31-03-2013, 10:14
golfrider26's Avatar
golfrider26 golfrider26 is offline
hoeft niet altijd, naar mijn weten zijn er maar weinig golf 4 die dit hebben.
Old 31-03-2013, 10:18
volgens mij mag dit niet bij xenon. ze moeten automatisch geregeld zijn. maar dit ligt volgens mij ook weer aan de bouwjaren.
Old 31-03-2013, 10:27
Is meen ik vanaf 2007, dat deze automatisch moeten zijn.
Automatische regeling naderhand inbouwen is bijna niet te doen.
Maar meen wel dat als er een schakelaar met hoogteverstelling in zit dat deze moet werken.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 31-03-2013, 12:08
ik heb die systeempjes nog wel liggen dat wel maar weet niett hoe het met de kabels zit. en anders moet je andere dashboard kabje hebben bij de lichtschakelaar zonder hoogteverstellingsknop. dan heb je alleen van de dashboard verlichting zelf dat knopje. dan kunnen ze ook niet zeuren. want als je dat knopje hebt dan moet hij het doen de verstelling van je verlichting.
Old 31-03-2013, 13:30
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Als het vanaf de bestuurdersstoel makkelijk te bedienen is dan moet het werken
Dus op de sloop een schakelaar halen en dan het wieltje eruit slopen voor de apk .
Old 31-03-2013, 14:25
Of gewoon goed doen en ze ombouwen naar handmatige hoogteverstelling
Er is niks zo irritant als een wagen met xenon welke te hoog staat (door bv zwaar beladen).
http://www.tdiclub.nl/printview.php?t=46831&start=0
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 01-04-2013, 16:42
Mr. Lee's Avatar
Mijn idee, direct goed doen.
Bedankt voor de info en de link, ik zal eerst eens rustig op zoek naar een betaalbaar setje
