Old 27-03-2013, 16:00
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Default mayo aan de olievuldop
1.6 benzine van 2000 in een seat vario: er zit steeds mayo aan de olievuldop. Ik heb de.olie vernieuwd samen met de filter, daarna nog een goede 50 km 140 km/u gereden om de boel schoon te branden, daarna was er zo goed als geen mayo meer. Maar nu na een paar korte stukjes toch weer.
Hoe op te lossen? Laten zitten of ketchup erbij?
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 27-03-2013, 16:21
Jetta MaNiA's Avatar
Rijd eerst eens een paar 100 km, met de motor goed op temp.
Dan alles eruit laten lopen en nogmaals olie/filter verversen.
Klaar ben je.
Old 27-03-2013, 18:00
mk2d mk2d is offline
En check als het een aee of aea motor is (smallblock) ook eens of je carterventilatie open is!
Old 27-03-2013, 18:21
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
Originally Posted by arnus71
ketchup erbij?
vergeet de uitjes niet!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 27-03-2013, 18:24
Geen korte ritjes meer rijden, rij dan een heel stuk om en dan heb je het niet meer.
Bij alleen korte ritjes heb je er altijd wel iets last van.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-04-2013, 19:28
BrIIaAN BrIIaAN is offline
carterventilatie verstopt zou zwarte aanslag moeten geven, maar witte aanslag of 'mayo' geeft aan dat er vocht in het blok zit door onder andere korte ritjes. enigste oplossing hiervoor is idd flink stuk rijden met nieuwe olie en evt. filter. en vervolgens weer olie en filter verversen. en dan vervolgens de korte stukken vermijden.
born to brain
Old 24-04-2013, 19:48
En waar denk jij dat vocht onderandere de motor langs verlaat?
Old 24-04-2013, 21:51
Via de carter ontluchting
Olie vervangen is nergens voor nodig als deze altijd netjes op tijd vervangen wordt, vocht zit meestal niet in de olie maar boven in de kleppendeksel boven het spatschild.
Bij mijn 1.6 sr motor zit er altijd iets mayo bij de olievuldop, zelfs na 1000km 160km+ is dit niet weg.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-04-2013, 21:57
Tsja....dat is allemaal mooi....maar als de olie door de korte stukjes amper heet wordt, dan raak je niet snel je vocht kwijt....je hoopt het eerder op.
Onze Polo heeft er ook last van. Af en toe neem ik hem even mee voor een langere rit en de korte stukjes rij ik hem meestal wat hoger in toeren, om toch de olie iets op temp te krijgen (iets hoger in toeren...niet tegen de toerenbegrenzing aan voor de wijsneuzen). Op deze manier probeer ik het sludge-vorming zo min mogelijk te houden. Uiteraard elk jaar nieuwe olie.
Old 24-04-2013, 22:04
Dat klopt
Of het olie verversen wel of niet helpt weet ik niet. Mijn gevoel zegt van wel, maar iemand anders mag daar anders over denken.
Lees de laatste tijd ook verhalen dat er mensen zijn die nooit olie verversen en vervolgens probleemloos 4 ton rijden...en alleen maar iets bijvullen, meer niet
Old 25-04-2013, 06:55
Lijkt me geen probleem, zolang de auto dan maar net zoveel olie als brandstof neemt. Dan ververst hij zichzelf
Old 04-06-2013, 14:27
veryferry veryferry is offline
n.a.v. dit topic hier maar even verder:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=115123
Ik heb een golf 4 en heb ook die drap op mijn oliedop. Maar ik rij dagelijks een half uur heen en een half uur terug. Is dat al een kort stukje? Ik las ook iets over koppakking die lek kan zijn. Hoe kan je dat uitsluiten? Want dat is een duur geintje volgens mij.
Old 04-06-2013, 18:30
als alles gewoon goed werkt, zou ik me er niet zo druk over maken
Old 05-06-2013, 08:26
Vooralsnog wel, maar voor hoe lang?
Lijkt mij niet echt normaal toch, zulke drap in de olie. Wie weet zit die drek overal waar die olie komt. Kan toch niet goed zijn?
Old 05-06-2013, 18:18
Niet druk om maken.
Bij een golf 4 zit de vuldop vaak niet direct in de kleppendeksel maar in een verlengstuk. Hierin komt veel condensvorming voor met de mayo als gevolg.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-06-2013, 08:49
Niet druk om maken.
Ik heb maandag een APK. Is het wel raadzaam de boel even op te laten schonen?
Old 06-06-2013, 21:05
Nee, is echt niet nodig.
Heeft niks met APK te maken
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 07-06-2013, 08:22
Langzaam gesprek haha. Maar los of het onderdeel is van APK (had ik ook niet verwacht), maar is het niet gewoon beter om het wel schoon te laten maken?
Old 07-06-2013, 21:59
Je kunt het schoon maken, maar het komt binnen de kortste keer toch terug.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 11-06-2013, 09:10
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Heb precies dezelfde auto....ook zelfde "probleem "...kan geen kwaad en blijf dr lekker mee rijden...
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
