Old 12-06-2005, 15:00
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default 16v ontsteking
Zit nog een beetje te twijfelen over de ontsteking.
Ik ken 3 mogenlijkheden:
- Peugeot 205 GTI 1.9 Stroomverdeler
- Ontsteking uit een Golf 1.3 oid.
- Gewoon de 16v ontsteking gebruiken
Wat is de beste oplossing? en wat heb ik nodig wat betreft kabels van de kabelboom mocht ik de standaard 16v onsteking gebruiken?
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 12-06-2005, 18:22
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
hoe werkt dat met zon 1.3 onsteking op een 16v
Old 12-06-2005, 20:26
Oliver®'s Avatar
Oliver® Oliver® is offline
klinkt interesant, kan je hier iets meer over vertellen?
www.oliververheij.com
Contact me for info & pricing about photoshoots!
VW Fanatics!
Old 12-06-2005, 20:33
Die 1.3 ontsteking zou betekenen dat je de simpele kabelboom en ontsteking van bijv. een 1.3 zo kan overzetten.
Ik ben niet zo'n fan van kabels dus lijkt me een 205 gti verdeler handiger, die werkt op vacuumvervroeging en zit net zoals bij de 16v ook op de nokkenas, ideaal dus!
Old 12-06-2005, 22:17
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Een ontsteking van een Seat Ibiza system Porche motor kan ook.
Old 12-06-2005, 22:30
Volgens mij zitten ze allemaal op de nokkenas of niet?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 13-06-2005, 09:15
Dat lijkt mij wel. Anders zou het niet kunnen passen.
Old 13-06-2005, 10:16
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Wat Tick bedoelt is
-16V stroomverdeler met 1.3 onstekingsboompje (simpele bedrading met enkele module)
-16V stroomverdeler met totale 16V ontsteking (vacuum gezeik en ingewikkeld)
-Pug GTI stroomverdeler
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 19-06-2005, 19:52
nou heb een Peugeot gti stroomverdeler binnen maar er zit niks aan vacuumvervroeging op :-S
Old 20-06-2005, 15:18
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dat klopt juist!
die peug gebruikt centrifugaalvervroeging, zodat juist je vacuum komt te vervallen
Old 20-06-2005, 15:49
Originally Posted by Marcski
dat klopt juist!
Damn, toch wel
Heb nu net een Seat Ibiza Porsche system ontsteking met Polo 2 kabelboom gemonteerd...
Naja ff kijken wat beter werkt, twijfel er niet aan dat ik 1 van de 2 oplossingen kwijt kan aan een ander
Old 20-06-2005, 20:34
Marcski's Avatar
let je wel op waar je je vacuum aansluit dan? kijk even op die ibiza waar hij vacuum vandaan wil hebben
Old 20-06-2005, 20:41
die had hem op de carburateur, ik zal hem dan wel op de aanzuigbrug moetenaansluiten?
Old 20-06-2005, 20:55
Marcski's Avatar
Old 20-06-2005, 21:56
hmm niet dat ik daar veel vrolijker van word! thanks anyway!
Dus in princiepe moet ik een aftapping maken in mn carb voor de gasklep?
Old 20-06-2005, 23:43
Marcski's Avatar
daarom is die peug verdeler zo ideaal, die heeft centrifugaalvervroeging, dus je vacuum komt te vervallen, en kan je de vacuumaansluiting op je spruitstuk direct op je rembekrachriger aansluiten.
Old 21-06-2005, 07:57
dus dit is volgens jou wel de goede?
want op de dikke kabel naar de bobine na is er helemaal geen contact met de bobine..
Old 21-06-2005, 12:36
Marcski's Avatar
geen idee, ik heb geen ervaring met die peug ontsteking
Old 21-06-2005, 12:43
Fred Fred is offline
Exclamation
Mechanische stroomverdelers hebben over het algemeen zowel vacuum als centrifugaal vervroeging..beide met hun eigen specifieke doel...
Dus als je een van de twee laat vervallen werkt ie niet zo als het hoort ...
Old 21-06-2005, 13:02
Allart-Ghetta's Avatar
Beetje dom om voor een straat auto je onderdruk vervroeging te laten vervallen.
Voor een full race of cross motor die alleen vol gas goed moet lopen is een centrifugaalvervroeging perfect.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
