Old 25-03-2013, 20:54
-spyrock-'s Avatar
Default Adapter stuurkolom
Ik heb 2 sportsturen met 2 verschillende naven maar heb bij alle 2 het volgende probleem: de afstand tussen mij stuurnaaf en het plastic cover rond het stuurslot is te groot (zie 'a'op foto 2)
Er mag volgens het VW manual een speling van 2-4mm tussen zitten. Die speling is bij mij 7,5mm.
Op mijn stuurtkolom zit de bekende lange adapter opgeperst voor het dikkere stuurtype. Nu dacht ik dat de speling te groot is doordat de adapter niet ver genoeg opgeperst zat, maar ik krijg hem niet verder.
Achter deze adapter zit een veer, die moet als ik mij niet vergis volledig ingedrukt zijn door de adapter. Bij mij kan de veer nog paar mm verder ingedrukt worden zie ik..
Weet iemand hoe ik mijn stuur dus dieper op de kolom kan krijgen, ergens een afstelling of iets met die adapter? Is echt niet mooi die grote speling.
(2e foto is geen Golf, maar om te tonen over welke speling het gaat)
Old 25-03-2013, 21:06
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kan het niet aan de naaf van je sportstuur liggen? En de adapter, is die origineel VW of niet? want anders kan die ook niet juist zijn.
Eigenlijk zou ik me van die speling persoonlijk niet zo veel aantrekken
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 25-03-2013, 21:12
-spyrock-'s Avatar
Ik denk niet dat het aan de naaf ligt, die is echt wel bedoeld voor dat type stuurkolom met die adapter. Of de adapter origineel VW is weet ik niet, heb die jaren geleden gekregen in een onderdelenshop.
Die speling van 7,5mm ziet er echt niet uit als de rest van je auto net is, dus wil het echt oplossen
Old 25-03-2013, 21:19
ar1g3's Avatar
Als er niemand is die het weet zal ik morgen eens zien of die veer bij mij volledig ingedrukt is of niet. Meen me te herinneren van niet eigenlijk.
Anders moet je is naar de sloop, daar een adapter van een originele dikke naaf halen en die er op zetten? Dan weet je direct of het je adapter is die fout is of het toch iets anders is.
Of wat je ook kan doen is het kapje modificeren zodat het verder uitsteekt
Old 25-03-2013, 21:23
-spyrock-'s Avatar
Thanks, dat zou geweldig zijn! En een foto van de zijkant nog beter
Ik heb met een trekker die adapter al willen afnemen maar de boord is zo klein dat hij er telkens afspringt en de adapter beschadigt (te zien op de foto).
Het officiële gereedschap is trekker 'Kukko 204-2' maar die heb ik niet.
http://volkswagen.workshop-manuals....olo-mk3-381.png
Old 25-03-2013, 22:01
ar1g3's Avatar
Het stuur en kapje zit er bij mij wel niet op, dus een foto van de speling ofzo kan ik niet nemen spijtig genoeg. Maar ik wil wel een foto nemen van de veer enz Misschien dat je op foto ook al direct kan zien of de adapters misschien verschillen!
En ja ik zag het al op de foto, hij is een beetje beschadigd. Vroeg me al af wat ermee gebeurd was.
Old 25-03-2013, 22:39
-spyrock-'s Avatar
Ja idd, dan kan ik al vergelijken of de veer bij jou ook nog wat speling heeft en de adapters vergelijken
Old 29-03-2013, 19:23
-spyrock-'s Avatar
Ik heb het opgelost!
Ik heb bewijs gevonden (rode pijl) dat het slothuis heeft bewogen. De inbusbout in de foto was zo goed als los!
Zoals je ziet in de onderstaande foto heb ik het slothuis naar me toe getrokken tot op de juiste plaats en de bout vastgedraaid! Dit zorgt er ook voor dat de plastic covers iets meer naar het stuur komen.
En nog iets veel belangerijker, voor een of andere redden kon ik nu wel de adaptor verder op de stuurkolom persen. Om goed te zijn moet je een paar mm hebben tussen de rand van de adaptor en de schroefdraad van de kolom (zie foto).
Resultaat: speling is nu 3,8mm (moet volgens VW tussen 2-4mm zitten) in plaats van 7,5mm ervoor.
Old 29-03-2013, 19:32
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Mooi stuurtje
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 29-03-2013, 20:16
ar1g3's Avatar
Leuk om zien dat je het opgelost hebt! Sorry dat ik geen fotos enz heb getrokken, heb het echt vreselijk druk gehad met school deze week en geen tijd gehad om mijn golf van onder het zeil te halen :/
Old 29-03-2013, 20:52
-spyrock-'s Avatar
No problem, ik had ook niet veel zin om aan de golf te werken, heb geen verwarming in de garage.
Old 29-03-2013, 22:51
ar1g3's Avatar
Haha ja ik ken het. Die verdomde kou is echt irritant. Kan je niet deftig in werken. Wanneer wordt het eindelijk eens lente in ons Belgenlandje!?
