Old 24-03-2013, 16:58
Default motorkabelboom 20vt plug and play+ immo remove.
bij eventuele intresse kan ik nog een complete motorkabelboom+ecu van een 20vt motorcode agu. prijs voor kabelboom met ecu onaangepast 225 euro , en voor de geintreseerden kan de kabelboom ook plug and play worden gemaakt, zodat hij in elke auto past! ik doe er ff wat foto s bij van een aangepaste kabelboom, het gaat niet om deze!!!! deze is voor een medeforummer prijs voor de kabelboom+ ecu+aangepast+ immo remove. 450 euro
bij inruil van oude kabelboom 100 euro retour mits in nette staat!!!
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 24-03-2013, 17:03
met deze set hoef je niet aan je zekeringskast te zitten, je laat je oude draadboom gewoon zitten en gebruikt deze enkel en alleen voor je sensoren die de boel aangeven op je tellerklok zoals koelvloeistof temp olie druk, de rest dop je af en tape je netjes in die je niet meer gebruikt. of haalt de draden weg tot aan je zekeringskast.kan hem zelfs zo maken dat er een spatwaterdichte box om het relais gedeelte zit, dus ideaal voor op een cross auto omdat je ook geen zekeringskast nodig bent enkel een plus en een min en gestuurde plus.
Old 27-03-2013, 17:13
Old 01-04-2013, 20:15
Old 03-04-2013, 19:27
Old 22-04-2013, 17:20
upp
Old 23-04-2013, 16:55
Old 12-05-2013, 19:59
Old 23-06-2013, 21:07
uppie
Old 25-07-2013, 07:51
uppie
Old 11-08-2013, 14:45
prijs aanpassing 400 euro voor de gehele setup. 300 euro bij retour van oude kabelboom.
