Old 20-03-2013, 21:00
royzz royzz is offline
Default golf 2 TDI
Jongens,
Ik heb een chip via ebay besteld voor mijn 1z 90 pk TDI
Als ik deze inbouw rijdt, hij stuk beter maar als ik rustig in zijn 4 en 5 versnelling rijd schokt hij als ik rustig gas geef tussen de 1300 en 1700 toeren.
daar boven doet hij het niet.
geef ik vol gas doet hij het ook niet.
weet iemand waar dit aan ligt
Old 20-03-2013, 21:21
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ligt aan de ebay chip, voor elk geld te duur.....
Old 20-03-2013, 21:22
oke
hij is er al uit wat raad je me aan
Old 20-03-2013, 21:24
Dokter D's Avatar
Laten chippen door een tuner met verstand van zaken.
Denk aan vagtechniek, zit bij jou om de hoek.
Old 20-03-2013, 21:26
ja dat dacht ik ook zal eens bellen wat dat gaat kosten
Old 20-03-2013, 21:35
Dokter D's Avatar
Je betaalt eek stuk meer dan een ebay chip maar de tuning is er ook naar.
Binnenkort hebben de jongens hun rollenbank staan!
Je kunt met een slechte chip een hele hoop vernielen, spaar liever door, verdiep je er een beetje in en haal dan een goede chip.
Een auto die goed gechipt is levert een hele hoop rijplezier.
Ga aub niet alleen op de beloofde pk's af, pk's zeggen weinig tot niets over hoe een auto daadwerkelijk rijdt.
Old 20-03-2013, 21:37
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Anders even naar Geleen rijden..Ik ga altijd naar Pkautosport.nl ( Peter ) en leverd super werk, incl uitdraai op de bank..
Old 20-03-2013, 21:40
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Inderdaad, Kwestie van acceleratie en de duwkracht die je daarbij ervaart is de koppel belangrijk. Want het is die die de auto vooruit trekt. Veel pk's is leuk, maar zonder de nodige koppel krijg je die niet op de weg, of toch niet deftig.
Persoonlijk moest ik een chip zetten zou ik zelfs eerder geneigd zijn naar de koppelcurve te kijken dan naar de pk's.
Een auto met veel pk maar weinig koppel zal veel minder leuk zijn om te rijden dan een auto met wat minder pk maar een goede dosis koppel. Koppel is eigenlijk het meest representatief als het aankomt op rijeigenschap.
Een leuke quote die ik is ooit ergens heb gevonden, weet wel de auteur niet meer:
"Horsepower spins the wheels, torque get's you moving"
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-03-2013, 22:53
chip bij vagtechniek is niet eens zo duur, is een van de goedkopere en goede service.
mijn 90pk chippen koste 275 voor het chippen en voor 75 euro meer ben je van je wegrijblokkering af.
Is niet eens zo heel erg duur naar mijn mening
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 20-03-2013, 22:58
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Mijn originele 1z heeft dat ook.
Zit gewoon in combinatie van versnellingsbak, vliegwiel, en aandrijfassen. Overal zit een beetje ruimte op.
Dat is altijd bij lage toeren
Old 21-03-2013, 17:45
vandaag getest met de orginele chip en dan doet hij het ook maar wel minder heftig als met de andere chip.
kan het zijn dat de krukas sensor niet goed is
Old 21-03-2013, 18:15
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
je moet de basis punten effe doorlope ,
timing , riem en pomp ..
uitleze op storingen ,
vrgr gooi
Old 21-03-2013, 20:49
pomp staat goed
fout melding bij uitlezen is elke keer speed sensor
vedere info kan ik niet er uit halen omdat mijn laptop waar vagcom op staat net is gecrashd
ik zal morgen eens een andere regelen
Old 21-03-2013, 20:50
oja riem is nieuw, en de pomp is daarna op tijd gezet.
Maar het probleem bleef
Old 21-03-2013, 21:21
Zou eerst kijken wat voor storing het nou precies is en deze oplossen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 22-03-2013, 08:37
vandaag een nieuwe laptop gehaald en vagcom er op
nu nog uitlezen
Old 22-03-2013, 18:06
vandaag alles uitgelezen en er stonden geen fout meldingen in
wel heb ik de pomp timming aangepast deze stond op de blauwe lijn.
nu heb ik hem op de groene lijn gezet, maar het probleem blijft.
Old 22-03-2013, 18:28
Dus gewoon fatsoenlijk laten chippen
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 23-03-2013, 08:18
dit doet hij ook met de orginele chip
zal vandaag een verder kijken
Old 23-03-2013, 10:07
MK2-VRT's Avatar
Geef idd eens de storingscode en maak een log..
