Old 19-03-2013, 23:08
willem1950 willem1950 is offline
Default Golf TD Welke voorste motorsteun?
Hallo m,n golf mk2 td bj 84 bonkt de motor komt voor omhoog of kantelt naar achteren zeg maar bij het optrekken ,ik heb het voorste motor steun was een rubberen vervangen voor een ijzeren oliegevulde maar blijft bonken,andere steunen zijn goed of ieder geval lijken goed.
Hebben diesels of turbo diesels soms een zwaardere steun nodig voor?
Ik wil ook nog de voorste balk (waar de voorste steun op zit) die met 2 ronde rubbers aan de buitenkanten vervangen misschien zijn die rubbers niet zo goed.
Hoop dat iemand me hier iets over kan vertellen.
Willem.
Old 20-03-2013, 09:58
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Je krijgt ook versterkte versies bij claus von essen bv.
Maar als ze slecht zijn, dan vervang je er niet 1, maar vervang je ze allemaal, één steun vernieuwen heeft meestal niet veel zijn.
Ik rij zelf in de Golf 2 met een TDI over de 400NM met de standaard benzine steunen, en die blijven heel..
Heeft het rubber zelf echt de speling en zit alles goed vast ?
Old 20-03-2013, 15:33
Hoi bedankt voor de reactie ,Ja alles zit goed vast en als je de klep open zet en kijkt bij het optrekken zie je de motor echt kantelen zeg maar .
Ik dacht dat een olie gevulde motor steun de zwaarste was omdat die ook op de gti gebruikt worden(dacht ik).
Dus kan ik beter ook de andere motor steunen vervangen,dacht ik doe het maar eerst als rondvraag misschien hebben er meer last van gehad .
Ok bedankt nog voor je reactie.
Nog 1 vraagje ,ik krijg het niet voor elkaar om foto,s te plaatsen het gaat ergens fout maar weet niet waar of hoe?
Old 20-03-2013, 21:39
MK2-VRT's Avatar
Foto's kun je uploaden via http://imageshack.us en kopieer de forum code hier
Old 20-03-2013, 22:07
O.k bedankt ga het weer proberen .
Bedankt iedergeval.
Gr Willem.
